BMW 535D ///M BBS 20" - Carbone monté
luxate
Véhicule : 335i ///M E93
Re: BMW 535D ///M - Vos avis sur les jantes
Message par luxate »
Oui je vais les voir en fin de mâtiné *98/
luxate
J'y suis aller mais il ne répondais pas à mes appels une fois que j’étais arriver sur place, alors j'ai attendu 30 mn puis j'ai laisser un message un peu salé *16* **3
Toujours à la recherche de jantes en 19 et je me demande si je vais pas y ajouter des ressorts court -35mn :mrgreen:
Fredomotor
Véhicule : 335d e92 packM et mini austin
Message par Fredomotor »
Ressorts courts *15*
Par contre -35 c 'est énorme
Mefie toi aussi du fait que ton châssis soit M donc déjà un peu plus bas que les 5 de base :wink:
luxate
Fredomotor a écrit :Ressorts courts *15*
Tu me conseil quoi ? Et les ressorts courts sont identique au pack m et sans pack m ?
Style 296 sur série 3
Fredomotor
En ce qui concerne le fait de savoir si les ressorts sont les mêmes sur pack m ou pas je n'en sais rien du tout. 46*
Je sais simplement que nos châssis m sont légèrement surbaissés par rapport à un châssis classique,donc perso je pense que -20mm ça serai le max.
Il faut également tenir compte que le spoiler et plus bas sur un pack m que sur une 5 classique donc attention aux dos d' âne et autres trottoirs
sinon les 296 pas mal non plus *98/
luxate
Normalement c'est les mêmes par contre je ne trouve pas de ressort court en -20mm *63*
Fredomotor
Ce n' est que mon avis
il faudrait avoir le retour de quelqu'un qui l'a déja fait
Sinon tu as les combinés filetés mais niveau tarif c'est chaud *63*
luxate
J'ai regarder un peu partout, des ressort courts il y en a -35 jusqu’à -50 et en combiné fileté, faut compter 400€ d’occasion alors j'imagine pas le tarif en neuf ! *29*
Fredomotor
Un cran au dessus au niveau tarif tu as l' air ride *008
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
luxate a écrit :Normalement c'est les mêmes par contre je ne trouve pas de ressort court en -20mm *63*
Je pense que les Eibach seraient pas mal :
En principe ils sont donnés à -35 mm pour des 5 "normales".
Si les 5 pack M ou chassis sport sont à -15 mm (je n'en sais rien, mais cela me semblerait logique qu'elles aient des ressorts spécifiques pour être un peu plus bas), avec les ressorts Eibach tu devrais être logiquement à -20 mm de ta hauteur actuelle.
Pour les 5 xdrive, c'est le contraire, elles sont un peu plus hautes que les normales. Si elles sont plus hautes de 15 mm, avec des ressorts Eibach ça donnerait un rabaissement de 50 mm.
Si tu achètes des ressorts courts, je serai intéressé par ton tuto ! **1
