probleme batterie
- Véhicule : bmw (e46) 320d pack luxe
probleme batterie
bonjour a tous ,
je rencontre un souci avec la batterie de ma 320 d de 99 .
au moment de démarrer ,plus de batterie , je met donc les pinces et 2 jours plus tard,rebelote !
je fait une charge complète de la batterie , pendant une semaine tout les soirs, je la debranchais,
la voiture démarrait très bien
ce week je décide de la laisser branchée pour voir ce que ça donne et la ce matin plus de batterie j'ai du mettre les pinces pour démarrer
je pense donc a une fuite dans le circuit ,pouvez vous me conseiller voir me guider pour réaliser les tests nécessaires pour trouver le probleme
merci d'avance
je précise que j'ai vérifié toutes les lampes, aucune ne reste allumée
par contre j'ai remarqué que les 2 diodes du boitier gps dans le coffre restent allumées, je ne sais pas si c'est normal ?
merci d'avance
- pacorabat
- Véhicule : R1200GS / ex 325ti Pack M
- Code VIN : FV39857
Re: probleme batterie
Ce n'est pas simplement ta batterie qui est morte ? Elle date de quand ?
Si elle HS, elle ne tient pas la charge, donc il ne faut peut-être pas chercher bien loin.
La batterie date d'un ans, de plus ce n'est pas ça vue qu'elle a tenue une semaine pleine en la débranchant.
elle serez morte même débrancher elle se déchargerai non ?
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
salut
très souvant les problèmes de décharge batterie viennent soit de l'étage de ventilation soit du bm54
ce que tu peux faire
comme tu dit que 2 diodes restent allumées c'est de retirer les fusibles du module radio (BM54)
fusible n°7 (5A) et n°41 (30A)
si plus de décharge tu auras trouvé le problème
si toujours le problème, faire la même chose pour la ventilation
fusible n°23 (5A) n°28 (5A) et n°62 (7,5A)
edit: faute de frappe pour le fusible n° 23...
Modifié en dernier par ricric11 le 19 mai 2014 06:15, modifié 1 fois.
Merci je teste ça au plus vite avec la taf pas évident 3 je vous dit ce qu'il en et
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Du même avis que ricric11 souvent ce problème de décharge de batterie vient de la résistance de chauffage.
Bon courage.
Bon courage.
