Achat E90 330DA, problème ?!!?
yann92600
- Véhicule : 330DA E90
Re: Achat E90 330DA, problème ?!!?
Oui j'ai un fichier pdf si tu veux, tu peux me filer ton mail par MP et je t'envoie ça
- bmvorld
- Véhicule : E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
yann92600 a écrit :Oui j'ai un fichier pdf si tu veux, tu peux me filer ton mail par MP et je t'envoie ça
C'est fait
Merci d'avance
allmontana
salut, tu la commandé ou ton boitier de préchauffage car je pense le remplacé aussi...
yann92600
http://www.piecesauto.com/fr/appareil-d ... 04780.html
Port gratuit jusqu'au 04
Par contre stock à vérifier, donc j'espère que je recevrais la pièce pour le week-end prochain
allmontana
oui, j'ai vu le site, par contre je les ai appeler environ 10 fois sur plusieurs jours, impossible de les joindre... donc j'espère pour toi que tu recevra la pièce!
tiens nous au courant!
yann92600
Hello je viens de recevoir la pièce mais pas du site ou je l'avais acheté qui m'a fait perdre une semaine en m'indiquant jeudi que la pièce n'est pas dispo... amateurs...
J'ai donc commandé en Allemagne pour le même prix jeudi et je l'ai reçu aujourd'hui....
Y'a plus qu'à monter vite et surtout tester car après un reset des défauts j'aurais encore à date 3 bougies sur 6 HS au diag
(au lieu de 4 auparavant) bien que toutes neuves, je pense donc que le boitier merde vraiment et surtout qu'il m'a pas flingué 3 bougies neuves.
On croise les doigts
Sinon depuis que j'ai changé les bougies, plus d'erreur de FAP
(au lieu de 4 auparavant) bien que toutes neuves, je pense donc que le boitier merde vraiment et surtout qu'il m'a pas flingué 3 bougies neuves.On croise les doigts
allmontana
ok, tu aurais l'adresse pour ta commande en allemagne?
tiens nous au courant si ça fonctionne!
allmontana
salut, tu a monté le boitier?
yann92600
Je suis dessus depuis hier matin, j'ai reçu la fiche du boitier mais pour sortir les fils ... que dalle.
J'en suis donc au stade d'enlever les fils un par un en cassant la fiche délicatement pour ne pas abîmer les fils....
Il faut vraiment que je termine ce soir, car la voiture ne roule plus depuis une semaine et j'en ai carrément besoin.
Premier constat par rapport à la E46, bah tout est pensé pour que tu passes par la case BM et pourtant je ne suis pas spécialement mauvais en méca même si je préfère la carrosserie peinture.
Je donne des news SI je m'en sors ce soir
stph57
- Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
yann92600 a écrit :Salut,
J'en suis donc au stade d'enlever les fils un par un en cassant la fiche délicatement pour ne pas abîmer les fils....![]()
Je comprend pas ce que tu veux dire en "enlevant fils par fils"????
Pour avoir remplacer le boitier de prechauffage, tu as juste 2 connecteurs à débrancher et rebrancher de mémoire. Certe c'est un peu galère à faire mais on y arrive.
