[TUTO] Menu Caché ODB E31
Twistered
Message par Twistered »
Vous trouverez ci dessous le détails pour pouvoir pénétrer le menu caché de l'ODB de la E31. Let's drink a cup of tea in tribute to Timm (source du tuto : http://www.meeknet.co.uk/e31/E31_OBC_Unlock.htm)
L'ODB peu vous montrer des information qui sont traditionnellement cachés. Ces informations peuvent être vraiment utiles. Par exemple, la vitesse réelle de la voiture (sans la correction du compteur).
Pour la première utilisation de la fonction avant que ces informations cachées soit visible, on doit déverrouiller l'ensemble. C'est très simple. Mettre le contact en position 1 et appuyez sur le bouton 1000 et 10 en même temps. L'ODV va maintenant afficher "TEST N°--". Utilisez le boutons 1 et 10 pour sélectionner le test numéro 19. Ce code déverrouillera l'ensemble des selections. Il suffit de valider par le bouton "Set/Reset". Maintenant l'ODB vous propose de rentrer un code. Il s'agit de rentrer un code composé de deux chiffres. A vrai dire il s'agit de l'addition du jour et de la date comme montré sur l'ODV. Appuyez sur "Date" et regardez ce qui est affiché. Ici c'est "10:23". Additionnez les ensemble et cela donnera 33. Il s'agit du code magique qui déverrouille. Rentrez le et le tour est joué.
Ci dessous la liste des fonctions cachées de l'ODB:
Pour sélectionner un test particulier, appuyez sur "1000" et "10" en même temps. Il va apparaitre "Test --". Vous pouvez maintenant sélectionner le test voulue en rentrant les numéros. Valider la sélection par "Set/Reset". Attention, le test 21 fera un reset complet de l'ODB.
1 Cette fonction active tous les pixel et permet de détecter ceux qui sont mort.
2 0.0 V BR Consommation de carburant Instantanée (L/100Km)
3 0.0 L/H Consommation de carburant Instantannée L/(Heure)
4 14.0 TVBR Variation de la moyenne de consommation (utiliser pour calculer) Calculation from Measurements
5 135 RW Varying Current Range Calculation from Measurements
6 40 T:ADC Variation de l'ampérage
7 35 T:MTL Variation du niveau du reservoir en % (du plein)
8 70.7 V Vitesse Instantannée en Km/Heure
9 14.20 uB Variation de la tension dans le terminal R
10 0.97 Réglage EICH
Prêt? Correction de la vitesse *1 1000/100/10/1 pour changer, S/R to enregistrer
(cela n'a pas marché sur ma voiture)
11
LA-J
LA-CAN
LA-F
LA-E
LA-I
LA-CH
LA-UK
LA-D
LA-US
LA-FCH Paramètres pour la langue, les unités (miles/km, C/F "l/100Km"/"Km/l") 1000/100 pour changer et S/R pour sauvegarder
12 62.9 VANK Varying Average Speed for calc. ETA Calculation from Measurements
13 23.40 ZANK Heure Estimé d'arrivée, il faut entrer avant la distance de la destination.
14 06.05.1987 89 735I *4
04.04.1990 92 740IA*4
Date Version Véhicule
15 92 740IA*4 89 750ILA*4
DIAG Valeurs Valeurs
01 01 C1
02 52 52
03 C3 C3
04 04 A4
05 05 C5
06 06 C6
07 07 E7
08 00 20
09 00 02
Fixer les paramètres de diagnostic avec les valeurs 1000/100 pour monter/descendre
16 92 740IA*4 89 750ILA*4 89 735I*4
PORT Valeurs Valeurs Valeurs
01 80/83/87 A0 C1
02 40 05 52
03 1E/5E 00 C3
04 16 1F 0C
05 02/06 46 C5
06 40 D0 C6
07 80 A8 A7
08 04/40/44 7F 70
09 0F 00 00
Variante des valeurs d'entrée port ODB, dépend si le moteur est en marche ou pas, etc. 1000/100 pour monter/descendre
17 92 740IA*4 89 750ILA*4 89 735I*4
PROM Valeurs Valeurs Valeurs
00 D1 9F 64
01 00 00 00
02 00 00 00
03 00 00 00
04 64 64 CA
05 78 64 6E
06 50 42 4C
07 28 24 2D
08 0E 0F 10
09 0C 0E 0F
0A 89 6E C8
0B C7 DE DD
0C DE F1 EE
0D E9 F6 FC
0E 00 01 05
0F 53 61 14
10 C6 C6 CB
11 36 6A 58
12 00 00 00
13 00 00 00
18 HUPEITION
HUPEDTION Pramètre Horn/Claxon, aussi simple bruit ou double bruit C/F pour sélectionner, S/R pour sauvegarder
19 LOCK
FREI paramères pour Verrouiller/Déverrouiller les fonctions ODB
Ajouter le jour et le mois pour verrouiller. S/R pour déverrouiller, C/F pour verrouiller.
20 Un test étrange qui éteint tous les pixels.
21 L'éacran devient très brillant puis l'ODB passe en mode verrouillé.
CCTJ
Véhicule : 730d F01 Excl Indiv - 850Ci M73
Re: [TUTO] Menu Caché ODB E31
Message par CCTJ »
Merci Guillaume *15*
Je vais pas essayer les 20 et 21, ça ne me dit rien qui vaille... s/m*
Twistered
CCTJ a écrit :Merci Guillaume *15*
De rien, ça a été juste de la traduction.
La 20 et 21 tu as bien raison. Je ne sais pas si kit aimerait qu'on le trifouille comme ça.
Twistered
Cyril ou Xav, avez vous tentez les manip d'ODB du coup? (j'ai pas la 8 sous la mainmain là ^^)
Retourner vers « Vos "tutos" E31 »
