Jante alu felée
- Desmo
- Véhicule : e39 540ia
Re: Jante alu felée
+1 pour la réparer, ce sera moins chère que d'en acheter une neuve.
- julien8634
- Véhicule : BMW 335i e92
Re: Jante alu felée
Desmo a écrit :+1 pour la réparer, ce sera moins chère que d'en acheter une neuve.
- stef528
- Véhicule : . BMW 645CI V8 ET 528 I(E39L6)
Re: Jante alu felée
mycka a écrit :merci pour vos reponse les gas :)
Ces du 17 et j'habite en bourgogne. 58
ces vrai que sa me fait un peu ch** de changer la jante pour sa quoi.
Modifié en dernier par stef528 le 11 mai 2014 23:55, modifié 1 fois.
Re: Jante alu felée
dans ton moteur de recherche tape ADS jante il fond la réparation de jante et il me semble qu'on ma dit qu'il était correct niveau prix et réparation nickel car a coté de la maison et un pote a moi a fait réparer par contre connais pas les tarif tu peu te renseigner voila
Re: Jante alu felée
julien8634 a écrit :Faut enlever le pneu pour voir jusqu a ou ca va la failure ensuite pour la faire réparer y faudra 30 minutes au soudeur qui te prendra pas plus de 150euros a par si c est un voleur![]()
ok merci. enfaite vos juste que je trouve un soudeur ? sa tiendra le coup tu pense ?
Re: Jante alu felée
Merci pour toute ces adresse
- Twistered
- Code VIN : CC02030
Re: Jante alu felée
Des petites questions quand même, est-ce une jante d'origine? Un réplica? Combien fait la fêlure en longueur? As tu constaté une perte de pression sur ton pneu?
Bon courage :)
Bon courage :)
- julien8634
Re: Jante alu felée
mycka a écrit :julien8634 a écrit :Faut enlever le pneu pour voir jusqu a ou ca va la failure ensuite pour la faire réparer y faudra 30 minutes au soudeur qui te prendra pas plus de 150euros a par si c est un voleur![]()
Une entreprise près de chez toi qui possède un poste a souder l'Alu... tout simplement y vont poncer un peu refaire un cordon de soudure et voila ça va tenir j en ai deja fait dans l entreprise ou je taffé avant
Pas la peine d allez chez des spécialiste de reparation de jante Alu y vont t allumer niveau prix
deja il faudrai que tu demonte le pneu pour voir la longueur de la failure que ça soit pas trop abusé non plus qu elle soit pas couper en deux
Et comme la dit le modérateur regarder si il y a une perte d air
- julien8634
Re: Jante alu felée
Si par contre ta jante vaut 200e neuf bein change la .... il y a un chois a faire quand meme
prix de la réparation pour une jante abimé ou jante neuve
