changement bougies de préchauffage
phil67
Véhicule : Bmw E46 320d touring
Message par phil67 »
Bonjour, vue les difficultées que j'ai en ce moment à démarrer j'ai décidé de changer mes bougies de préchauffage par la marque NGK, mais à ma grande surprise personne ne veut le faire ! norauto, feu vert, petits garages... ils m'ont dit qu'il faut un ou des outils spéciaux ! et en plus il faut changer les joints de l'admission et norauto ou feu vert ne peuvent les avoir ... */4 les petits garages c'est a cause de cet outil, ils m'ont dit qu'il faut aller en concession bmw *63* *63* *63* donc je vais aller voir en Allemagne combien il demande ( concession bmw ), je suppose que ça sera moins cher déjà qu'en France !
Par contre j'ai une vis de l'admission qui tourne dans le vide, j'arrive pas a l'enlever donc je vais voir le résultat, goo lundi !
maxidef
Véhicule : BMW 325 ci cabrio e46
Re: changement bougies de préchauffage
Message par maxidef »
Bonsoir ,il ton dit un vrai ramassis de connerie,y a besoin d'aucun outil spécifiques pour faire des bougie de pré-chauffages,le seul truc que tu as besoin c'est une une clef a bougies de pré-chauffages ou une douille longue.
Concernant l'admission il te faudra changer les joint cela ne lui fera que du bien profite en pour virer les clapet et nettoyé ta vanne egr et ca serra nikel.
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Message par Ixin@ss »
Perso je suis passé par un petit garage à coté d'Aix en Provence... pas de difficulté rencontré.
maxidef
Pou être précis j'ai mis 4 heure en prenant mon temps, tout seul juste moi et ma biere,alors que je ne suis pas mécano et la douille longue ma couté 9,50 euro TTC
stph57
Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Message par stph57 »
Moi aussi je me suis lance pour changer mes bougies de prechauffage. J ai commande l ensemble des bougies,le module de prechauffage et les joints sur oscaro. Je ne suis pas mecano, j ai passé 4h pour l operation en prenant mon temps. Pour la depose des bougies, il suffit de bien les asperger avec du degrippant.
phil67
bon j'ai trouvé un gars qui me le fait a 39€ de l'heure mais il m'a dit qu'il y a un risque qu'elles cassent ! 46* 46* pourtant en déballant les nouvelles, elles sont en alu ou métal donc 46*
Mais la ou j'ai peur c'est cette vis de l'admission qui tournée dans le vide pfff */8
nounours626
Véhicule : bmw e46
Code VIN : CJ01514
Message par nounours626 »
pour une plus grande sécurité il faut le faire moteur chaud et ça se démonte facilement par contre si on le fait moteur à froid il y a risque de cassé la bougie de préchauffage.
il est facile de le faire sois même.
cdlt
phil67
bon retour d'expérience du concessionnaire bmw à kehl : franchement lamentable ! il y avait une dame qui parlait francais et un monsieur, la dame m'a dit il faut aller voir mes collègues ( qui ne parlent pas francais ) il comprenait rien ! et pas une seconde la dame et le monsieur qui parlait francais sont venu !!! et il y a un gars qui m'a annoncé 200€ la main d'oeuvre ( je crois ) pour changer les bougies. Je suis quand même dégouté d'avoir été reçu comme cela, et moi qui avait l'intention de faire mon embrayage, suspension la bas ben..... ils peuvent se brosser **3 **3 **3
phil67
résultat en france : 230€ la main d'oeuvre + 100€ de bougies + 40€ de joints, par contre ils m'ont dit qu'il en faut 8 ( joints d'admission ) ??!! je pense que je vais le faire moi même j'ai deja 4 boigies NGK + 4 joints, du coup il faut que j'en reprenne 4 ??
Jenny
Message par Jenny »
Pour les joints de ton admission tu en as 8 a changer pour éviter les fuites d'air au remontage.
Voir sur la photo 4 joints rectangulaires et 4 joints ronds de couleur orange soit un de chaques par cylindre
