phares directionel en panne help!!!!!!
sprinter22
Véhicule : 545i
Message par sprinter22 »
bonjour tout le monde,j'ai un probleme sur mon 545i depuis quelque temps,je me suis apercu que mes phares ne bouger plus dutout (phares directionel)
ni a droite ni a gauche quand je tourne le volant et ils restent en position haute, c'est assez embetant, et il y a aussi la petite lumiere verte qui clignote constament quand j'allume mes phares,je l'ai donc fait passez a la valise chez bmw,et on ma dit que c'etait le module des phares qui sois disant se trouve sous la boite a gands qui apparaissait en orange
qui ne réponder pas et donc qu'il fallait le remplacer et faire une réinitialisation complete de la voiture,entre 4 et 5 heure de reprogramation etait necaissaire.
5 heures foix 80€ égale 400€ + 150€ de module + la pose je vous laisse compter je suis partit. quelqun pourait-il maider? 46*
cedric.bag
Véhicule : bmw 335d (e91)
Re: phares directionel en panne help!!!!!!
Message par cedric.bag »
ouah dure **/2
tes feux n'ont pas prit l'humidité ??? buées intérieur???
anonyme
Message par anonyme »
Bonjour à tous
Je ne voudrais pas pollué le topic de Sprinter22.....mais je me demande si je n'ai pas un problème aussi qui pourrais correspondre au sien .
Sachant que j'ai le correcteur d'assiette , je me pose cette question ...dois-je avoir OBLIGATOIREMENT les phares directionnelle ???
Y à un Mr qui ma dit que oui . Qui peut confirmé ???
A sprinter ...
Oui effectivement chez BMW , tu vas en avoir pour ton argent .
y'aurais pas quelque chose de débranché dans ta boite à gant ? on ne sais jamais si le module ce trouve dedans .
lolo
sprinter22
Véhicule : 545i
cedric.bag a écrit :ouah dure **/2
non,ils n'ont pas pris l'humiditée et il n'y a pas non plus de buée a l'interieur,j'ai aussi la direction active qui reste desactiver suite a une panne de batterie qui a durée environ une semaine,je la démarer avec les pince le matin et a chaque foi elle se réinitialisée toute seul au bout de 4 ou 5 cent metre,mais la derniere fois elle ne c'est pas réinitialisée.j'aifait passer la valise par un autre garage qui pense que le probleme est lier,il m'a parler d'une 2ème petite batterie (auxiliaire) qui auré pri un coup.elle servirai a l'alimentation des modules... 46* a voir,quelqun aurai une info la dessus?merci pour vos lumièeres *62*
sprinter22
Véhicule : 545i
lol, je ne peut point t'aider, désoler *63*
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
A ma connaissance il n'y a jamais eu de batterie auxiliaire , par conte il y a un capteur qui mesure en permanence l'état de la batterie et qui en fonction gère l'alimentation des boitier et les met en coupure ....
Tes moultes démarrage au câble on peut-être cramé se capteur qui est entre la borne + et - de la batterie (IBS)
sprinter22
Véhicule : 545i
merci pour l'info :bravo: , car en me parlant de ce fameux capteur tu vient de me rappeler a la mémoire que quand le gars a passer la valise,il me disait qu'il y avait ce "capteur tension batterie" en défault! je vais voire cela de plus près début de semaine,et je revient vous tenir au courant... */c1
julien8634
Véhicule : BMW 335i e92
Message par julien8634 »
Salut j ai eu le meme probleme avec mes xenon directionnel sur ma e91 , mes phares ne bouger plus et c était un module qui est sous le phare qui avait pris l humidité donc mort... attention il y en a un pour chaque phare mais normalement tu doit voir qu elle phare qui est en panne car il se peut qu il y a un xenon qui regarde pas droit *14*
bref 110euros la piece je croit par contre j ai du l emener chez bmw pour programmer le module et j ai payé 150 pour la programation qui dur sois disant 3 h
cedric.bag
julien8634 a écrit :Salut j ai eu le meme probleme avec mes xenon directionnel sur ma e91 , mes phares ne bouger plus et c était un module qui est sous le phare qui avait pris l humidité donc mort... attention il y en a un pour chaque phare mais normalement tu doit voir qu elle phare qui est en panne car il se peut qu il y a un xenon qui regarde pas droit *14*
Je m attendais a plus cher quand même :bravo:
Car je ne sais pas mais les feux qui prennent l humidité il faut les changer + changer le moteur directionnel HS.
cedric.bag
Moi même problème que toi sur ma E91.
Le prix de réparation me fait peur chez BMW.
