Problème ouverture de coffre BMW (E83) X3
Pisco
Depuis quelques jours, mon coffre ne s'ouvre plus et le témoin sur le tableau de bord reste allumé.
Pouvez vous m'aider à soutionner ce problème et s'il existe un autre moyen d'ouvrir le coffre car sur ce modèle, il n'y a pas la possiblité d'ouvancerir le coffre avec la clé.
merci par av
merci par av
vasyguitare
Re: Problème ouverture de coffre BMW (E83) X3
Salut, je ne sais pas si je vais être d'une grande aide, mais as tu essayé avec la clef ??
La clef du X3 est elle la même que ma 3 E90?
Si oui, sur le manuel, il est ecrit qu'on peut ouvrir le coffre avec la clef qui se trouve dans la télécommande. pour trouver la serrure, il suffit de se pencher, elle est au dessus de la plaque sur la droite (de mémoire et toujours pour ma E90)
PDD
Essaye avec quelqu'un qui appuie sur le hayon (comme pour le refermer), si il entend le "clac" du système d'ouverture il essaye de le forcer à s'ouvrir à ce moment. Sinon je crois que l'on peut le faire par l'intérieur mais j'ai oublié le truc...
Pisco
Je ne suis pas sûr qu'il y ait un endroit pour ouverture à clé. je vais vérifier de nouveau.
Je vais essayer la technique d'appuyer sur le hayon et vous tiens au courant.
merci de vos réponses.
vasyguitare
Comme je te disais, j'ai une série 3 E90, du coup je manque un peu de précision, mais as tu la notice de la voiture ??
Si elle est dans le coffre c'est moche ceci dit...
Car sur la mienne il y a la procédure pour l'ouvrir en cas de panne de batterie. Je pense que ça doit être exactement la même chose pour toi.
As tu regardé au dessus de ta plaque ??
Pisco
Je n'ai malheureusement pas la notice, j'ai bien vérifié, il n'y a pas de place pour la clé au dessus de la plaque.
Il y a un contacteur pour ouverture du coffre avec 2 lampes de la plaque police.
J'ai essayé en vain les 2 solutions jusqu'ici proposée rien.
Ah les bmw quand ca marche c'est un plaisir, en cas de pépin, il faut bpc d'€ ou un mouchoir pour sécher ses larmess
vasyguitare
Ouais chui d'accord avec toi.
Je crois qu'heureusement que j'ai acheté la mienne en ne m'ayant pas trop documenté, certaines pannes font peur.
Bon bah du coup, je suis désolé de ne pas pouvoir t'aider plus, j'ai fait 2/3 recherches via google, mais je n'ai rien trouvé de spécial.
J'espère que tu vas trouver une solution ou qqn du forum qui a la doc en Français...
PDD
page 21 du manuel X3:
relever la trappe du plancher
détacher le cric de son support
repousser vers le coté le levier qui se trouve derrière le recouvrement, le hayon se déverrouille
vasyguitare
PDD a écrit :page 21 du manuel X3:
Pisco
Merci en tout le fait d'avoir essayé est déjà énorme.
