Un Bzzzzzzz permanent localisé ARD - 325i
dolliprane
Véhicule : pour le moment piéton
Message par dolliprane »
Juste acheté un 325ci de 2002 avec 120M km. Rien à signaler hormis un bruit que j'ai repéré hier et encore plus ce matin. Je démarre mon engin pour la faire chauffer en attendant mes femmes, elle monte un poil dans les tours puis au bout de quelques minutes se cale plus bas. Et là je perçois un bzzzzzzzzzzz permanent perceptible après cette baisse de régime de façon plus claire. Je cherche, je fais le tour et en me tenant à l'arrière droit, à hauteur de roue j'entends clairement ce bzzzzzzzzzzz léger mais permanent. Je l'entends vraiment très clairement.
Bon pas de voyant d'allumé, je me dis ce ne doit pas être bien dramatique mais je suis curieux. Quelqu'un aurait une piste, une explication, une suggestion si c'est un problème à régler ou non bref de quoi éclairer ma lanterne.
Merci à vous :)
nakamiki
Re: Un Bzzzzzzz permanent localisé ARD - 325i
Message par nakamiki »
Ton pb s'appelle :
Pompe a essence !
Tout simplement, le prochain bzzzz sera celui de la clim a mon avis.
dolliprane
Donc changement à prevoir ? Urgent ? Couteux ? Je suis loin d'être un mécanicien averti donc preneur 'info. Si la clim est la prochaine sur la liste il faut que je m'attende à quelle type de problème/pièces ? Merci pour l'information :)
dolliprane
Je viens de creuser le sujet et je suis tombé sur ça :
https://www.youtube.com/watch?v=wSdfFt-gbFM
Exactement ce que j'entends ! Et pourtant c'est bien marqué (ou mon anglais est trop vieux) que la pompe est HS si on ne l'entends plus :o Donc ce que l'on entend sur la vidéo : le bzzzz après démarrage je l'ai. Info, intox ? que dois je conclure.
nakamiki
La pompe fait toujours du bruit...plus ou moins, si hs c est vite vu: tu demarre plus !
Pour moi pas de stress...mon message etait pour dedramatiser, tu l'as pris en mode parano.
dolliprane
nakamiki a écrit :La pompe fait toujours du bruit...plus ou moins, si hs c est vite vu: tu demarre plus !
Lol désolé mais sur le moment je me posais de sérieuses questions :D ! Oui les quelques recherches m'ont vite fait pigé que ben pas de pompe pas de chocolat. Mais ce fichu bruit étant assez fort en étant juste à côté que je me posais des questions. Et avec mes pôv connaissances je suis du genre à régler le prob au plus vite. Donc si signe de faiblesse je ne me serais pas cassé le c... c'est changement direct.
Merci pour l'info ;)
peper320d
Message par peper320d »
Oui tu as une pompe à cet endroit et une sous ton cul quand t'es dans la voiture :) si tu fais attention quand tu mets le contact tu l'entends legerement celle en dessous du conducteur, bah là c'est pareil :mrgreen: après si elle commence à faire BRRRRRRRR c'est plus inquiétant que BZZZZZZZ :) non mais un petit bruit c'est normal ne t'inquiete pas
dolliprane
peper320d a écrit :Oui tu as une pompe à cet endroit et une sous ton cul quand t'es dans la voiture :) si tu fais attention quand tu mets le contact tu l'entends legerement celle en dessous du conducteur, bah là c'est pareil :mrgreen: après si elle commence à faire BRRRRRRRR c'est plus inquiétant que BZZZZZZZ :) non mais un petit bruit c'est normal ne t'inquiete pas
C'est ça de vouloir jouer au grand et de passer chez BMW. On dit chez renault tous les jour un bruit nouveau donc à force avec ce genre de conneries on est à l'affût ^_^ Mais rassuré impeccable bien tout est nickel.
peper320d
mdr je connaissais pas ton expression pour renault mais elle me pait ^^
