autoradio usb
autoradio usb
bonjour a tous
Un peut marre du chargeur cd peut on adapter une connexion usb ou adaptateur ipod ou iphone sur ce genre d'auto radio?bmw e39 530d de 2002
merci
merci
- Véhicule : bmw(e39)525 tds
Re: autoradio usb
bonsoir à tout les
je ne sais pas mais par contre j'ai la fiche et le cache pour mettre un autoradio avec port usb si ça t'intéresse laisse moi un message en mp
- 540i
- Véhicule : (e39) 540i
Re: autoradio usb
J'ai un Grom Audio tout neuf jamais monte, avec BT, cela fonctionne en tant que kit main libres et aussi possede A2DP ce qui te permet de streamer ta musique directement de ton telephone. Marche nikel
Cela se branche directement sur la radio en utlisant le port du changeur de CD, les commandes au volant fonctionnent toujours egalement.
Re: autoradio usb
merci pour l'info mais comment le brancher ou est le port du changeur cd?
- Véhicule : BMW (E39) 523iA
Re: autoradio usb
540i a écrit :J'ai un Grom Audio tout neuf jamais monte, avec BT, cela fonctionne en tant que kit main libres et aussi possede A2DP ce qui te permet de streamer ta musique directement de ton telephone. Marche nikel
Je comptais acheter ce type de matériel (plutot celui qui dispose d'un port USB et qui se place dans le coffre car il semblerait que j'ai le pré-cablage pour le chargeur CD) mais je me posais une question...
La partie Bluetooth, si je mets le système dans le coffre, je doute que cela fonctionne du fait de l'éloignement et de la présence de métal à proximité ?? (pairing, streaming, ...)
Si à tout hasard, quelqu'un a des références d'autres systèmes complet : DVD/GPS (voire TV) de bonne qualité, pas cher et compatible avec une E39 (sans navi), je suis preneur.. J'ai déjà écumé pas mal d'adresses, mais cela reste assez cher d'une manière générale (souvent aux alentours de 800€)
Cdlt,
