Défaut emission elevé
chris570
Véhicule : Bmw ( E61) 530d phantom black
Re: Défaut emission elevé
Message par chris570 »
Tant mieux alors *14*
wesintheplace
Véhicule : bmw e60 530D 218CV PACK LUXE
Message par wesintheplace »
Quand le voyant a été eteind on a redémarré le moteur j'ai rouler 20km tout nikel il y avait pas de voyant et ce matin a froid il est réapparu.
wesintheplace
J'ai boucher la durite jaune et noir qui allais sur la pompe d'ouverture des clapets faut il la boucher?
chris570
Moi quand j'ai posé mes bouchons , j'ai remonté la pipe d'admission avec des nouveaux joints mais j'ai rien modifié au niveau des tuyaux ou autres ( barre , etc... )
J'ai procédé comme ceci sauf en mettant des bouchons :
http://m.5series.net/showthread.php?t=70452&styleid=5
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Et moi j'ai tout viré , bouché la durite et aucun souci non plus ....
un capteur ou une durite mal branchée ou cassée
wesintheplace
Ok Ben moi j'ai tout virer et la petite durite jaune et noir qui était sur la pompe je l'ai boucher mais si bif a fait la même chose et il a pas de problème je sais pas trop. J'ai debrancher les connectique et ré brancher toujours la même chose.
chris570
En premier lieu au diag et pas a l'ordinateur de bord , tu reçois quoi comme erreurs ?
wesintheplace
Ben sur l'appareil de mon pote pas grand chose. Bon le mieux j'irai faite un fiag puis je vêtais bien je vous remerci en tous cas
biff
Message par biff »
tu as bien rebranché se capteur sur la pipe ?
wesintheplace
Ben je viens d'aller vérifier je l'ai debrancher et ré brancher toujours pareille en même temps j'ai pas rouler j'ai juste mis le contact et le voyant toujours allumer.
