Bruit anormal a l'arret du moteur
awhile
Message par awhile »
Bonjour a toutes et a tous,
Je suis l'heureux possesseur d'une 530i e60 et depuis quelques temps lorsque j'arrête le moteur, j'entend un bruit bizarre.
J'ai vérifier avec le capot ouvert et le moteur bouge légèrement, on dirait comme si il calait....
Je ne sais pas d'ou cela pourrait provenir, peut être les courroies trop sèche qui donnerait des a-coup ? Support moteur ? volant moteur ?
Elle a a peine 138000km
Et un autre problème est survenu récemment aussi... des que je la pousse trop, on dirait qu'elle a du mal a avancer comme si elle patinait. Par exemple je suis en seconde a 40kmh je decide d'y aller fort et la sa patine...
Qu'en pensez vous ?
Cela vous ai t il déjà arriver ?
merci pour vos futures réponses. Julien
magnum20
Véhicule : BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
Re: Bruit anormal a l'arret du moteur
Message par magnum20 »
Bonjour awhile,
Je pense voir de quoi tu parle au moment d'arrêter le moteur, c'est un tremblement assez désagréable c'est ça ? J'explorerai le piste d'un (ou plusieurs) support moteur à changer, mais je ne m'y connais pas assez.
Quand tu dit que ça patine, est ce que l'aiguille du compte tour monte alors que ta vitesse n'augmente peu ou pas ? Si c'est le cas, c'est certainement ton embrayage qui patine.
A+
awhile
Merci pour ta réponse magnum20 :wink:
Je pensais aussi aux supports moteur... Oui c'est assez désagréable. Comme si ça broutais ou calais mais que au moment ou j'arrête le moteur.
Pour l'aiguille du compte tour j'ai pas fait attention. je regarderais tout a l'heure en allant travailler *44*
Tu as le même problème sur ta série 5 au niveau du moteur et de l'arrêt ?
magnum20
De rien */c1 ,
Je n'ai pas de série 5 ( j'ai une 330i), et je n'ai pas ce problème mais je vois très bien de quoi tu parle.
Surveille bien l'aiguille du compte tours tout à l'heure et nous dira.
A+
awhile
Je posterais ce soir en rentrant mais bon il seras tard... Bref j'ai quand même lu que au niveau de l'accélération cela pourrait venir de l'embrayage et/ou volant moteur...
anthobmw
Message par anthobmw »
bonjour
pour le tremblement sa mes arriver c'était un silent bloc
headhunterz
Véhicule : E60 530d pack sport
Message par headhunterz »
moi j'ai ce bruit désagréable quand je coupe le moteur 530d e60.
Le moteur ne tremble pas donc support a exclure je pense,
Pour mon problème a ce jour je penserais a mon volant moteur
awhile
Salut anthobmw !
Est ce que ton moteur bougeais légèrement de droite a gauche lors de l'arrêt du moteur ? Moi c'est ce qu'il ce passe... Sa tremble !
awhile
Salut Headhnterz !
Mais quand un volant moteur commence a être HS on l'entend quand le moteur est en route ?! Genre un bruit métallique...
Pour mon problème de patinage a l'accélération... évidement hier sa ne l'a pas vraiment fait ! Mais le peu de patinage l'aiguille du compte tour avait l'air normale... Je pensais peut être a un problème d'accroche a la route. Par exemple suspension HS et qui aurait donc du mal a adhérer a la route.
