Problème de chauffage.
magnum20
Véhicule : BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
Re: Problème de chauffage.
Message par magnum20 »
Non ça n'a rien à voir, la vanne EGR ne s'occupe pas du système de refroidissement. Elle sert à rediriger une partie des gaz d'échappement dans l'admission d'air pour faire baisser le taux d'oxygène et par conséquent les émissions d'oxyde d'azote.
Oublie la vanne EGR pour ton problème, et concentre toi sur le thermostat. Démonte le et si il est en position ouverte c'est que c'est lui le coupable. Mais dans tout les cas les symptômes que tu évoque pointe vers un thermostat défectueux.
titi88
Message par titi88 »
C'est bien ce qui me semblé, que ce n'était pas du côté de l'egr, et où le trouve t'on ce thermostat sur 320d SVP .
magnum20
La je ne peux pas t'aider, je ne connais pas les moteurs diesel BMW... mais tu devrai pouvoir trouver sans mal en cherchant sur le net.
titi88
OK merci, un tuto peut être sur le thermostat 320d, merci d'avance.
farsight
Message par farsight »
pour info le thermostat et le calorstat c'est la même chose **//5
j'avais le même problème de monter en température et mon thermostat restait bloqué en position ouverte et je n’atteignait jamais ma température de fonctionnement
ton thermostat se trouve face avant sur la gauche (quand tu es devant le véhicule)
tiens un lien de vidéo en espagnol **1 http://www.youtube.com/watch?v=TdwdyP8qhB0
titi88
Merci pour cette vidéo mais mon moteur n'est pas fait pareille, c'est un modèle E46 de 2005 (1998 / 2005).
titi88
Changer thermostat d'eau mais aucune amélioration 46*
Joki
Message par Joki »
titi88 a écrit :Changer thermostat d'eau mais aucune amélioration 46*
Si après changement de thermostat eau tu n'as pas de changement c'est surement le thermostat EGR ( tu trouveras facilement sur le net ) .
remplacement-du-thermostat-de-vanne-egr-t53012.html
titi88
Mais que viens faire la vanne egr dans le syteme de refroidissement ?
abdel74
Message par abdel74 »
salut j'ai eu le meme probleme j'ai changer le thermostat de la vanne egr sa n'a pas regler le probleme , le probleme venait du thermostat d'eau .
change le thermostat d'eau est si le probleme persiste change celui de la vannz egr .
