Tremblement a chaque passage de vitesse
Aurelien19
Véhicule : Bmw330d e46
Message par Aurelien19 »
Bonjour jai un petit soucis avec ma voiture a chaque rapport de vitesse la voiture tremble helppppp
Natha
Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Re: Tremblement a chaque passage de vitesse
Message par Natha »
Bonsoir, avec un peux de recherches tu aurais trouvé des infos.
Boite manuelle ou auto ?! Kilométrage ?
Je penserais aux symptôme les plus courant du à la propulsion créé par l'arbre longitudinal ( le fléctor appeler joint d'arbre longitudinal ou le palier de transmission) après un peux plus de renseignement sur ton problème ont pourraient te confirmer mes dires ou approfondir la recherche
Greg 'M'
Véhicule : Bmw (E46) 330 ci pack M
Message par Greg 'M' »
le flector
pareil pour moi en premier ou marche arrière on entend un bruit métallique venant du pont
a se sujet je cherche un tuto pour le remplacer
merci
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
tiens voilà une vidéo du démontage de l'arbre et changement du palier intermediaire http://www.youtube.com/watch?v=ZtR1VxfDsXw
attention comme sur la vidéo les 2 demi arbre doivent êtres repérés avant de les désacoupler ( les traits sur les arbres que l'on vois a 10min35)
Greg 'M'
merci beaucoup pour cet vidéo très utile merci je vais dans un premier temps regarder l'état de se joint avant de faire quoi se sois merci
Aurelien19
Merci pour vos reponses ses un 330d annee 2004 179000le flector a était changer il y'a 3ans moi je pense plutôt a la poulie damper ou volant moteur
330imarc
Message par 330imarc »
c peut etre les support boite qui sont abime
le caoutchouc claque assez vite
Aurelien19
Il se trouve ou le support de boite
