Demande d'aide en urgence merci
tchiz
Message par tchiz »
Bonjour tout le monde,voilà j'ai une serie3. E90 320d 163ch 2006,je vient de changer le thermostat,je voudrai savoir comment la purger?j'ai rempli l'eau pour tester si y'a vait pas de fuite mais un témoin c allumer comme un radiateur à moitié plein,merci *98/
GeoffreyE46
Re: Demande d'aide en urgence merci
Message par GeoffreyE46 »
Bonsoir a toi **/5
Je bosse chez toy, chez nous pour purger le LDR, on rempli le vase d'expansion, on le laisse ouvert
et on fait montée la voiture a 2500 ; 3000 tr/min, faut quelle chauffe pour que le circuit se purge ( retirer l'air )
dés que le ventilo s'enclenche c'est bon, le LDR est passé partout et chasser l'air du circuit.
"""Attention a surveiller ton niveau pendant la manip""
Tu refais ton niveau et c'est bon, pour ton voyant moteur, tu devras l'effacer a la valise je pense.
J'espere que des Bmistes pourront confirmer, c'est peut être diffèrent chez BM.
acacio
Véhicule : 330ci
Message par acacio »
moi je fait chauffer puis quant le ventilo tourner j ouvre la vis de purge et je laisse couler le liquide jusqu'à ce que le liquide sorte sans aucune bulle.
acacio
Véhicule : 330ci
puis je laisse refroidir complètement la voiture et je complété le niveau a froid .
tchiz
Message par tchiz »
Bonjour Problème résolu mes amis merci a vos j'ai réussi a la purgée
