Fixation par choc avant
- Véhicule : Bmw (e46) 330Cd
Comme vous pouvez lire dans ma présentation, début janvier j'ai eu un petit accrochage qui m'a valu quelques dommages minimes. Pour certains, il faut que je change les pièces, la aucun soucis. Mais, pour le par choc avant, une patte de fixation a cassé juste au bord de l'aile, au niveau de la roue et en dessous du phare, donc le par choc colle mal au reste de la carrosserie, il sort légèrement de sont emplacement d'origine, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Je pense que cela arrive très souvent lors d'un choc frontale.. Donc je voulais vous demander s'il y avait une solution, recollé la patte ou le par choc ou une autre solution ?..
Merci, Jimmy.
Merci, Jimmy.
Re: Fixation par choc avant
personne n'a de solution.. ?
- david330d
Salut Jimmy si je comprend bien c est la glissière latérale de ton parechoc avant qui s est cassée? Si c est bien le cas change la ça coûte rien chez BMW
Toujours pas de solution à mon problème ? je crois que je vais recoller ça ..
- acacio
- Véhicule : 330ci
ta photo est trop petite et on voie pas de détail sur la patte casser comment veut tu que l on t aide.
faudrais peut etre penser a le démonter le par choc pour commencer...
- teutul54
- Véhicule : M3 E46 2003
Je vais faire un photo de plus près pour que vous puissiez voir ;)
