changement taille a l'arriere de mes pneus
- brunojoyau
- Véhicule : bmw e46 330 d
bonjour a tous
j'ai un 330D E46 et aujourd'hui j'ai les 4 pneus identiques soit : 225 45 r17 / 91w et je voudrais montez plus large a l'arriere
quelle taille je peut prendre
merci
merci
zx636r
Re: changement taille a l'arriere de mes pneus
255/35/18 a l'arriere et 225/40/18 a l'avant c'est ce que j'ai sur le 330ci ;)
- acacio
- Véhicule : 330ci
255/35/18 a l’arriéré et 225/40/18 c est le maxi homologuer regarde sur ta portière c est marquer
- brunojoyau
ha ok
j'avais pas pensé a regarder sur la portière
par contre je veut rester en 17 pouces car 18 sa fait trop large a mon gout j'avais un 320 avec du 18 pouces et sa faisait vraiment pas beau car trop sortie avec le déport des jantes et en plus
je les ai fusillés au bout d'un mois avec les trottoirs !!!!
merci
merci
- brunojoyau
ou alors je vais rester en 17 a l'avant et monter du 18 a l'arriere comme sa niveau tenue de route sa seras nickel
- MARC
- Véhicule : BMW (E46) 330CI
Salut
Je ne pense pas que tu puisses mettre du 17 à l'avant et du 18 à l'arrière, a vérifié.
Pour mon 330 CI je suis en 245/40/17 à l'arrière à toi de voir si c'est possible.
A+
MARC
A+
MARC
bmw77
Lu
En 17 c est 205 50 17 av et 225v45 17 ar en sur
Apres va a ton ct
Apres va a ton ct
- brunojoyau
j'ai regardé sur la portière je peut mettre du 17 a l'avant et du 18 a l'arriere sans probleme
- pacorabat
- Véhicule : R1200GS / ex 325ti Pack M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FV39857
bmw77 a écrit :En 17 c est 205 50 17 av et 225v45 17 ar en sur
Tu as vu ça oú ?
brunojoyau a écrit :j'ai regardé sur la portière je peut mettre du 17 a l'avant et du 18 a l'arriere sans probleme
Pareil, tu as du mal lire la plaquette !
En 17", sur e46, c'est 205/50 ou 225/45 aux 4 coins, et 225/45 AV et 245/40 AR pour les Pack M.
En 18", sur e46 toujours, c'est 225/40 AV et 255/35 AR.
Et c'est tout (sans parler du 15" ou 16"), le reste passe peut-être au CT (même du 19" peut passer) mais n'est pas homlogué BMW.
- rommass
- Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
avec pacorabat.
