[TUTO] : M-ask de base (sans GPS) à M-ask business
sharoush
Véhicule : BMW E60 520i
Message par sharoush »
Voila un TUTO en mode texte pour le passage du MASK de base (sans GPS) à MASK business, :
Pour ajouter l'option dans le FA;
ouvrir NCSexpert
File=>Load Profile ,choisir "Expertmode" faire OK
Ensuite
F1=>F3 puis choisir E60 et faire OK
Choisir le module "CAS"
faire F2 (Enter FA) => E60 => OK.
Une fenêtre apparait ,faire OK, puis une autre fenêtre apparait avec les options présente sur le véhicule ,c'est la que nje vais ajouter l'option
Dans la première Case vide inscrire la valeur $606 faire "Add"
faire OK puis F6 (les options se grisent) attendre.
Faire F4 (process ecu) ensuite choisir "CAS" et faire OK
Faire F2 (Change job) et choisir "FA_Write" et faire OK
Faire F3 (Execute job) et les options se grisent.
si tout est ok faire F6 (les options se grisent) attendre.
Faire F4 (process ecu) ensuite choisir "LMA" et faire OK
si tout est ok Fermer ncsexpert
ouvrir Ncsexpert
File=> Load profile et choisir "revtor's NCS expert profile" faire OK
F1=>F3 choisir E60 et ok
Choisir le module "CAS" et ok
F6 puis les option se grisent,ensuite faire F4(Process ECU) et choisir le module "MASK" et faire ok
F2(Change job) et choisir "SG_CODIEREN",faire ok
F3(execute job) si tout est OK, le MASK est codé
voila voilou
lemick
Véhicule : bmw e60 LCI 520d (M47)
Re: [TUTO] : M-ask de base (sans GPS) à M-ask business
Message par lemick »
A quoi cela sert-il exactement? Afficher le menu "Navigation"? Et ça mènera nulle part je suppose? Pas de composant GPS ni DVD, ça ne peut pas fonctionner... Ou il y a une astuce?
Ou bien j'suis à coté de la plaque... ce qui est bien possible !
Merci !
sharoush
lemick a écrit :Bonjour,
Merci !
Salut, Le MASK business contient une puce GPS, c'est pour ça.
Retourner vers « Vos "Tutos" Coding »
