les joints de porte
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: les joints de porte
Message par ricric11 »
bart31 a écrit :Oui il se décolle et un peut déchiré à des endroits mes surtout d'école tu les a Cole avec quoi
tu parle du joint ou du double joint en feutrine qui est dessus ???
bart31
Véhicule : bmw 320 CI E 46 de 1999
Message par bart31 »
Les doubles joint
ricric11
bart31 a écrit :Les doubles joint
tiens j'avais donné la façon de procéder ced, sans trop s’embêter et ça tiens *98/
http://www.forum-bmw.fr/ma-bmw-330-ci-un-peu-d-air-t61781-90.html#p750360
bart31
ok merci super **//5
magnyruana
Véhicule : Bmw E46 320d
Message par magnyruana »
Tu dois ptete pouvoir trouver ca sur ebay.de ?
Ou bien ebay. monde entier
elzara
Message par elzara »
regarde le tuto que j'ai fait sur un forum español.
comme tu peut le voir le joint est tres decoler, j'avais aranger avec la meme cole il y a deux ans un peut plus bas est sa a pas bouger.
http://www.bmwfaq.com/threads/como-pega ... co.790846/
si tu peu avoir du sicaflex c bon
prochainement je vai traduire les tuto que g chez bmwfaq
cubi01
Véhicule : 330 ci
Message par cubi01 »
Salut, j'ai le meme probleme sur ma 330ci de 2003, les joint en feutrine se decolle....quelqun a deja essayer au ni clous ni vis? Sinon quel type de glue utiliser vous? Merci
bart31
Salut je l'ai est collé avec clu 3 nickel sa ne bronche pas
cubi01
Véhicule : 330 ci
Merci pour l'information jirai en acheter demain. Elle vieillisse mal ces beheme quand mêmes
bart31
Oui trop mal mes bon elle on des moteurs excellent et une solidarité exemplere
