Soucis Lecteur MP3 E60 525DA Excellis ?
denserr
- Véhicule : BMW E60 525DA Excellis
Bonjour à tous et toutes, donc voici un peu mon probleme avec la synthése de ce que j'ai trouvé sur le net
Le véhicule est un 525 DA Excellis de 2005 , avec le GPS PRO ( et une mise a jour 2011 de la cartographie ), ancienne interface sur le CCC ( couleur maron donc ).
Je souhaite actuellement placer un boitier Dension 500S sur mon véhicule pour bénéficier de ma musique sur mon téléphone ( qui n'est pas un iphone mais un XPERIA Z1 ), via bluetooth ( parceque le concept du téléphone dans la boite a gants... Ca m'enchante pas des masses des masses ).
La personne de Dension France ( enfin son revendeur le plus proche ) m'a contacter de facon très pro pour me poser la simple question de " votre véhicule lit il les mp3 ? "
Si oui => Ok dension 500S
Si non => Pas de 500S mais juste 500, donc pas bluetooth donc correspond pas à mon besoin.
Ducoup premiere question, qu'entend il par lire les MP3 ? Je veux dire par la , qu'un CD gravé en mode Audio avec MP3 à l'origine fonctionne, mais un CD de données AVEC des mp3 dessus ne fonctionne pas.
La encore des questions, apparament il faudrai graver avec une vitesse tres faible sur le CD de donnée pour qu'il soit accepter et encore de facon aléatoire...
Donc je regarde un peu sur le net, et la encore il est a envisager que je dois faire mettre à jour mon CCC en activant une option pour la lecture MP3 ( mais la encore c est dans le cas ou on considere qu'un CD avec gravure de mp3 en mode audio N EST PAS un CD MP3 ). Donc j'appel BMW proche de chez moi ( dans le 78 ) et la , l'hotesse m'annonce la somme de " minimum 400€ mon bon monsieur " , sauf que je lis partout des prix à base de 135, 150€.... Ducoup est ce que ma demande est mauvaise, est ce que eux n'ont rien compris , est ce que je dois y passer directement ?
Donc je continue avec mes " soucis " d'intérrogation, ma commande de Dension etant ducoup en Stand By, j'ai vraiment besoin de mieux comprendre ce principe de CD MP3 ( genre celui ou t a 300 morceaux sur un CD ou celui ou t'en a qu'une 10 aine , faisant max 80 minutes d'écoute... )
Si le prix annoncé est le prix " Réel " définitif pour mon véhicule pour la mise à jour ( ah oui au passage, elle me dis de rajouter 165€ pour juste savoir si OUI ou NON on peux sur mon véhicule , a 165€ la question, je prefere encore jouer au loto... ), est ce quelqu'un connais un concessionnaire dans la zone, qui ne soit pas autant voleur que nos amis que j'ai eu ( réponse par MP possible pour eviter toute publicité )
Pour information , j'ai la carte GPS en mode 2D vue du dessus et c'est tout, pas de perspective, mais j'ai bien un écran 16/9. J'ai installer la carto 2011 , fourni avec mon véhicule , hier soir, mais ca n'a rien changer...
Voila donc en gros ca fait beaucoup d'info pour un probleme " ridicule " mais si une ame charitable veux bien m'éclairer , je lui en serai reconnaissant.
Crdl
Crdl
denserr
Re: Soucis Lecteur MP3 E60 525DA Excellis ?
De plus, au vu des couts ( dension , 425€, + 165€ devis mp3 , +400€ Mise à jour CCC ... ) , est ce que le Dynavin DVN E60 ne serai pas plus interessant ? ( au vu de ses fonctionnalités et par rapport a mon véhicule de base ... )
Cordialement
Cordialement
- Morbak
- Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
C'est très simple. Ta 525d n'as jamais été mise à jour, donc il faut déjà commencer par ça. Dans mise à jour j'entends la reprog complète de tous les modules de la voiture à la version la plus récente pour ton auto. Cela prend environ une journée en concession, et ça peut aller jusqu’à 200 euros. Ceux à 400, passe ton chemin.
Si le gars qui te fait ça connait bien l'utilisation de ses logiciels, le codage de l'option MP3 sera comprise dans la mise à jour, mais n'hésite pas à le stipuler.
Pour l'installation du Dension, tu as toutes les infos ici > e61-install-dension-500-avr-dvb-t-ecrans-t75194.html
Et pour finir, pour la lecture MP3 il suffit de graver un cd de données ou un dvd (et non pas un cd audio) contenant tous tes MP3. Un cd d'une dizaine de musiques de 80 min ne sera jamais un cd MP3, même si les fichiers étaient à l'origine en MP3, ils ont été convertis en WAV (cd audio) à la gravure.
Et graver en vitesse mini oui, et encore, mais surtout privilégier les supports vierges de bonne marque.
denserr
Ok merci Morbak , ducoup je peux déjà être sur que mon lecteur ne lis pas les MP3 , puisque j'ai fait le test hier, Verbatim, CD de données, vitesse mini et ce n'est pas passer dans le bmw...
Donc toi tu me conseille reprogrammation complete des modules de la voiture + add MP3 dans le module de gestion du lecteur... Ducoup ca fait quand même un bon couts déjà.
Pour le dension j'avais déjà checker pour ce qui est des tutos ( y en a 2 sur ce forum avec des install de dension )
Maintenant la vrai question qui peux encore se poser est donc la suivante, entre une mise a niveau de la prog + dension 500S et un Dynavin E60, le prix est pas très différent et le deuxieme apporte ( en option mais bon ) la possibilité de foutre un tuner TNT, un gps avec radar et j'en passe...
Ducoup je sais plus quoi faire...
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Et peu de personne peuvent te faire un retour sur le DynavinE60 on est que 2 a l'avoir fait , raffi et moi .
Personnellement ca fonctionne trés bien , juste eu un souci d'antenne GPS , réglé pour moins de 15€ .
J'ai couplé le tout a une caméra de recul , le Bluetooth fonctionne trés bien (c'est du parrot qui est intégré au dvnE60) , raccordement de 2 écrans arrière au système , etc etc ...
GPS 3d , radar signalés , fonction ordinateur de bord étendu que l'on a pas d'origine , rien de plus a faire pour avoir le MP3 qui est lu par toutes les entrées .
AU final ca va rester un choix difficile a faire pour toi je pense .
A+
A+
denserr
Oui merci biff, mais comme j'ai vu avec toi en MP, a priori le Dynavin n'est pas compatible avec mon véhicule puisque j'ai l'écran Pro en 16/9... Ducoup le véhicule a rendez vous mercredi aprem chez BMW pour mise à jour du CCC et activation des mp3 ( et j'espere sincerement qu'ils le feronts...sinon m'acheter un cable et me mettre dans les codes de la voiture ca va me gaver... ).
Et si l'activation en facade est bonne, je partirai sur un Dension 500S. Plus simple a installer et moins problématique pour la reprise du véhicule derrière si jamais.
- 540i
- Véhicule : (e39) 540i
Je suis revendeur officiel Dension
La fonction MP3 n'a strictement aucun rapport avec le Dension. La seule fonction qui doit etre active est IPOD.
Cela prends 5mn. Je le fais tout le temps par internet a mes clients distants.
Ta voiture etant de 2005 tu n'a pas besoin d'une mise a jour programme non plus si tout va bien.
Quant au Dynavin...soyons serieux. Cela n'a pas sa place dans un E60
denserr
Alors la, j'aimerai bien qu'on m'explique , le revendeur Dension que j'ai eu au téléphone, ( Carnlink hein ), m'a dis que sans la lecture MP3 en facade, pas d'affichage des Tags ID3 sur le board, donc le boitier Dension 500S ( et je parle du 500S ) risque de tout simplement pas fonctionner avec le véhicule. Et je pense pas spécialement que c est dans son interet de me sortir ca, sachant ducoup que ca m'oblige à annuler ma commande pour d'abord faire le changement au sein du véhicule.
Ducoup, qui écouter ?
En effet la prog IPOD / MP3 sur le E60 est pas spécialement compliqué à faire, maintenant il faut quand même que ca soit fonctionnel derriere, hors sur pas mal de forum ( Us et francais ) , on parle du fait que l'interface Marron, ne permettait pas obligatoirement la validation de l'option malgré la reprog.
De plus mon téléphone n'est pas un Iphone, et je veux pouvoir transmettre en audio streaming via mon Xperia Z1 ma musique.
biff
540i a écrit :Quant au Dynavin...soyons serieux. Cela n'a pas sa place dans un E60
Tout comme le GPS buziness d'origine et la sono de base du constructeur encore plus indigne pour la e60 entre nous ....
540i a écrit :Je suis revendeur officiel Dension
de la part d'un concurrent "dension" a l’occurrence la remarque n'étonne pas
abyss
- Véhicule : 525 iA
Salut 540i, la fonction Ipod permet de lire via USB dans un Iphone ? Sans passer par la prise jack ? çà m’intéresse ! cela s'active sur une 525 LCI (10/2009), écran 19/9.
