réception antenne
wadeck
- Véhicule : 320 ci
Re: réception antenne
bonjour fhil quelle écran a tu mis car j'ai les deux antenne d'origine Bmw et antenne divèrsity pour le 16/9.
- phil67
- Véhicule : Bmw E46 320d touring
j'ai trouvé la solution ! l'ampli d'antenne dans ton coffre est donc a gauche sur celui ci tu a un fil blanc, c'est le + branche le directement sur ta batterie et le tour est joué :) chez moi je les mis sur le remote de mon caisson et sa refonctionne :D
- ttb
- Véhicule : E46 320d Touring pack luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ55084
phil67 a écrit :j'ai trouvé la solution ! l'ampli d'antenne dans ton coffre est donc a gauche sur celui ci tu a un fil blanc, c'est le + branche le directement sur ta batterie et le tour est joué :) chez moi je les mis sur le remote de mon caisson et sa refonctionne :D
euh, j'ai pas compris !
- phil67
ben l'ampli de ton antenne tu regarde et tu as un fils blanc qui part vers l'avant, il faut que tu le coupe ou le dénuder et raccorde le avec un autre câble sur ta batterie du +
