Panne système électronique (DSC...)
tvx60
Message par tvx60 »
Alors voilà, je viens vers vous car sur la 330D que j'ai acquise, j'ai des pannes à répétition du système DSC, indicateur de pression des pneus, régulateur de vitesse etc...
La première fois, cela est arrivé après plus d'une heure de route en temps de pluie. Cela a disparu le lendemain et puis réapparu un autre jour à peu près dans les mêmes conditions de route.
L'ordinateur m'alerte et m'indiquant "panne DSC, DTC" puis enchaine avec l'indicateur de pression des pneus, puis avec l'arrêt de l'assistance au démarrage, et enfin coupe le régulateur.
Etant donné que cela disparaissait en général lorsque je redémarrais la voiture (pas forcément le jour même ni le lendemain), je me suis dit qu'il s'agissait sans doute d'un problème de capteur ou de court -circuit à cause des conditions climatiques...
Hors, cela continue à arriver régulièrement pour autant subir de mauvaises conditions climatiques.
Je suis intéressé par vos retours d'expérience.
Tvx60
DonFabio
Re: Panne système électronique (DSC...)
Message par DonFabio »
Passe la a la valise et essaie de nettoyer les capteurs.
Atron28
Véhicule : 330d E90 2006 calcinée
Message par Atron28 »
Ça me faisait ça sur mon ancienne 330d, j'ai débranché et rebranché ma batterie et ça ne me l'a plus jamais refait.
tvx60
Message par tvx60 »
OK merci pour vos réponses.
Je vais tester d'abord la méthode d'Atron en espérant que ca fonctionne.
AlexBMW50
Message par AlexBMW50 »
Le truck de fou sérieux, il m'arrive la même chose en se moment, je roule et pendant que je roule elle se coupe totalement même le moteur et elle repart 1 ou 2 sc après puis elle m'affiche tous ses défaut: assistance de démarrage inactive, avertisseurs de crevaison en panne, DBC en panne, DSC en panne, je pense la passer a la valise j’espère que c'est rien de grave surtout, si il faut juste débrancher la batterie ok mais bon a voir :(
tvx60
Message par tvx60 »
Ah ouais quand même, je n'ai pas le moteur qui se coupe, j'ai uniquement les alertes de pannes...
je vous dis quoi lorsque j'aurai fait la malip
joce.44
Véhicule : Bmw (E90) 318d pack luxe
Message par joce.44 »
slt!
ta batterie est d'origine? sa ressemble fortement à une batterie en fin de vie...
AlexBMW50
Pourtant elle démarre nickel ...
joce.44
AlexBMW50 a écrit :Pourtant elle démarre nickel ...
justement vérifie tout de même ta batterie car sur les e90 et sans doute d'autre quand ta batterie devient trop faible elle coupe tout les accessoires non vitale qui consomme le plus de jus afin que tu puisse quand même démarré.
AlexBMW50
ok je la ferai vérifié en même temps que la valise ;)
