romaster
- Véhicule : 323cia cab E46
Désactive l'option "frein"
bart31
- Véhicule : bmw 320 CI E 46 de 1999
ok je voie sa demain merci
- malcor2013
- Véhicule : bmw(e46)325 ci
ricric11 a écrit :malcor2013 a écrit :ok j avais pas compris le schéma,il faut brancher sur mon 17p l orange sur le fils 13
j irrai essayer quand je recois mon ampli fm ca evitera de sortir 2 fois![]()
merci dans tous les cas
par contre ton ampli FM branche le sur le bleu, comme ça il ne sera alimenté que quand tu mettra la radio
super c et une bonne idée
merci
bart31
salut les amis sa ne fonctionne pas toujours pas de son sur le USB ou micro sd y a til un réglage ?? mes bon le menu setup nais pas tous en français donc je cale
- hakim57
- Véhicule : E90 330I sport luxe
bonjour a tous es1146b recu hier
installation aujourd hui
je touche du bois,les cerveaux restez dans le coin on ne sait jamais
je touche du bois,les cerveaux restez dans le coin on ne sait jamais -
bart31
romaster
Bart, une page en arrière j'ai mis la solution....
bart31
alors si jais bien compris jais branché mon ampli sur le bleu et quand je passe en USB y plus de courent don plus alim sur l'empli
- QTB21
- Véhicule : 335I hybride (Activehybrid3) F30
C'es une nouvelle interface ou tu as la version android ?
bart31
bon voila jais modifier l instal est ses nickel sa marche du toner mes bon obligé de mètre un inter pour l'empli un grand merci a tous
