Chargeur CD E65 2008
Beamerfirst
Bonjour à tous les Bmwistes,
je crois que mon chargeur de CD est HS, je clique sur le bouton " Eject" , ca sort, je place mes CD , j'introduit le chargeur, la porte reste bloquée ( ouverte ) , et il n'est pas détecté et du coup l'icone CDC sur l’écran reste grisée et on peut facilement comprendre qu'il ne marche pas ! J'ai cru que c'etait du au CD , j'ai placé le CD dans le lecteur central, il marche à merveil !
Une fois je redémarre la voiture, la porte du chargeur se referme !
Que faire ?? Merci
NB: C'est une 730d E65 phase 2 de 2008 , avec Idrive CCC , écran de 6.8 pouces je crois, enfin c'est pas l'écran large split screen voilà , et je n'ai pas de lecteur DVD .
Que faire ?? Merci
schumi16
Re: Chargeur CD E65 2008
debranche quelques minutes ta batterie et en principe ca remarche nikel...
Beamerfirst
Vous avez déja rencontrer ce problème ? Parceque je ne crois pas que ca vient de la batterie , l'ecran et le lecteur principal ; la prise AUX , tous marchent bien ; juste le chargeur qui est hors service et la portière n'est refermée que si on redémare la voiture .
Et si je dois vraiment débrancher la batterie, je débranche le (-) ou bien le (-) et le (+) à la fois ? et pour combien de temps ? est ce que quelque paramètres genre mémoire siège et volant et rétroviseurs ne vont pas se réinitialiser
sam08
lorsque j ai acheter mon véhicule l an dernier c'est un 735 ia de 2003, et il a les meme symptome.
n'y a t il pas aussi la nécéssité d avoir des codes
j aimerai bien avoir une solution car je m apprete à installer un systeme de type dension ou parrot
Beamerfirst
schumi16 a écrit :debranche quelques minutes ta batterie et en principe ca remarche nikel...
Salut, je viens de changer complètement la batterie, mais j'ai toujours le problème du chargeur Cd . Alors ?
840DSL
- Véhicule : 740LI
bonjour,
pour ce que sa intéresse, la porte du chargeur et très fragile, il y a un mécanisme de fin de courses dans ce système. si l' on action la porte à la main, cela force le mécanisme et l'on casse la came de la porte "la came serre à actionner les fins de courses", le lecteur de cd ne détecte plus la porte ouverte, et reste en stand bye.
Vérifier ce système avant toute autre manipulations, de dépannage.
- Xavius 740d E65
- Véhicule : 740D SEDAN E65
- VIN (Les 7 derniers caractères) : DS01531
Sous la boite à gant tu as une trappe situé sur le plafond de la BAG- tu ouvre et tu tombe sur le branchement du MOST. enlève tout les chargeur cd et dvd de la voiture et déconnecte le MOST 1min - rebranche et remet les chargeur voir si cela fonctionne.
