capteur de pression du collecteur d'admission ??
- phil67
- Véhicule : Bmw E46 320d touring
Bonsoir j'aurais voulu savoir se que c’était cette pièce et ou elle se situe ? --> capteur de pression du collecteur d'admission
Suite au manque de puissance de ma e46 320d de 2001 136cv avant la reprogrammation, je me suis dit que je n'ai toujours pas la puissance voulu et on ma parlé de cette pièce ! et si j'ai débranché ma vanne egr es ce que j'ai besoin aussi de changer le capteur de pression ? en sachant que le capteur de pression du turbo et neuf.
Merci les amis.
Merci les amis.
- magnyruana
Re: capteur de pression du collecteur d'admission ??
Salut, je pense qu'il est juste en dessous de ton collecteur d'admission, bien sur il faut que tu démonte l'admission pour y acceder
Gunzo
magnyruana a écrit :Salut, je pense qu'il est juste en dessous de ton collecteur d'admission, bien sur il faut que tu démonte l'admission pour y acceder
pièce numéro 17 fait un bon nettoyage de ton admission en la trempant dans un bac d'essence et de ton EGR pour le palpeur un bon coup de nettoyant frein voila
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 40&lang=fr
- phil67
merci beaucoup je ne la trouvé pas sur le site, mais elle se trouve coté tableau de bord ? sa va etre compliqué d’accès je pense !
- magnyruana
Du demontage un peu, mais rien de bien complique si tu est un choulliat manuel
Il y a pas mal de tuto expliquant comment demonter tout ca
bess44
phil67 a écrit :merci beaucoup je ne la trouvé pas sur le site, mais elle se trouve coté tableau de bord ? sa va etre compliqué d’accès je pense !
bas il faut démonter le collecteur d'admission c'est tout
- magnyruana
bas il faut démonter le collecteur d'admission c'est tout[/quote]
- phil67
pouvez vous juste me montrer se que c'est le collecteur d'admission ?
En tout cas merci à vous tous car depuis que je suis sur le forum j'ai pas mal de conseil et d'aide pour changer des pièces :)
peper320d
le collecteur c'est la plus grosse piece avec les 4 tubes, tu l'auras sur le lien précedent de realoem.
Je suis pas sur qu'il y'ait besoin de démonter le collecteur entier y'a peut etre la place de cemonter le capteur sans le collecteur mais sans certitude... de toute facon meme si c'est faisable faut enlever pas mal de carter etc pour y acceder donc démonte le tout tu vas trouver comment faire sur le tuto de suppression de clapets... si tu regardes bien les photos que tu as des outils et que tu fais pas le bourrin ca ira tout seul, il est peut etre juste encrassé, maintenant le mieux change le nettoie bien le collecteur et c'est reparti :)
PS: quite à faire cette opération vire les clapets d'admission au passage tu perdras pas plus de temps :)
- phil67
merci beaucoup, mais visiblement je n'ai pas de clapets sur la mienne c'est un 4 cylindre de 136ch de 05/2001
