[TUTO] BMW SCANNER V 1.4
pat47
Re: [TUTO] BMW SCANNER V 1.4
Sympa ce scanner. J'ai pu voir mes erreurs, les effacer, reprogrammer certains petits trucs, et tout ca bien moins cher et plus rapide que chez BM...
Un seul regret : pas moyen (sauf erreur de ma part) de voir le FAP et forcer une regeneration, ni de bloquer la vanne EGR...
Par contre j'ai pu reseter le module blutooth et effacer les anciens appareils appairés... La procedure normale (dans le carnet BM) n'avait pas fonctionné et je suis embete avec un Iphone 5s en ios 7.0.4, il veut plus voir mon X3 alors qu'il a bien fonctionné 15 jours... Il voit d'autres vehicules mais pas le mien... Et mon X3 voit mon autre iphone, donc les 2 marchent mais pas ensemble !
- malcor2013
- Véhicule : bmw(e46)325 ci
bonsoir a tous
j ai instaler le scanner les pilotes sont ok
et branché a la bm le voyant et rouge et quand je lance le logiciel il marque probléme conection ike et ews
j ai changer le cable pour voir comme j avais deja l opcom pour mon opel c etait le méme mes ca change rien
vous avez une tit ideé pour moi
merci
merci
jeje l'aspi
un grand bravo ,je vais acheter le câble obd2 ,et je vous tiens au jus
quel talent
quel talent
acalou78
- Véhicule : Bmw (E46) 325Cia cab
Cela fait plusieurs jours que je lis différents sujets concernant les scanner BMW et j'avoue être un peu perdu
entre les OBD1 ou 2 sous le capot ou dans la voiture....ouille j'ai mal à la tête
J'aimerais pouvoir installer différentes options (verrouillage des portes, ouverture capote avec la clef, clignotant actif, rechercher le PassKey pour le BlueTooth,...) mais je sais pas quoi acheter....
Deuxièmement quand je lis les commentaires j'ai comme l'impression qu'il faut être une "star" en informatique (tout le monde est pas Bill Gates) et également Rémy Bricole tout....
faire des soudures sur les broches, etc, etc etc....
Bref si quelqu'un peut me renseigner simplement avec une ref et un truc qui marche
alors je prends.....
Je souhaite faire ça sur un cab 325Cia de 2006.
Mieux encore si une âme charitable voir un génie se trouve dans mon secteur et peut me le faire (bonne bouteille en échange par exemple) alors là ce serait le Pérou
Merci à tous...
entre les OBD1 ou 2 sous le capot ou dans la voiture....ouille j'ai mal à la têteJ'aimerais pouvoir installer différentes options (verrouillage des portes, ouverture capote avec la clef, clignotant actif, rechercher le PassKey pour le BlueTooth,...) mais je sais pas quoi acheter....
faire des soudures sur les broches, etc, etc etc....Bref si quelqu'un peut me renseigner simplement avec une ref et un truc qui marche
alors je prends.....Je souhaite faire ça sur un cab 325Cia de 2006.
Merci à tous...
- oxi81
- Véhicule : E46 330ci
Salut Acalou
Je te retranscris ici ce que j'avais posté sur un autre post traitant du BMW scanner 1.4 :
Avec ce kit acheté pour une misère au pays du soleil levant : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1439.l2649
J'ai reprogrammé ma 330ci (OBD2) en 10 minutes, montre en main.
Installation du logiciel (30 secondes), installation des pilotes sous Vista (1 minute) et roule...
Suppression d'erreurs (pas toutes, faut pas rêver) et activation des options.
Maintenant, j'ai les clignos et les bips à l'ouverture/fermeture, le verrouilage automatique à 16km/h, la fermeture des custodes arrières à la télécommande et le verrouillage automatique en cas de non-ouverture des portes après 2 minutes.
Avec ce matos, tu devrais sans problème reprogrammer ta 325ci
François
François
- lolman
- Véhicule : BMW E46 330Ci
Quelqu'un a déjà eu le message d'erreur "Hardware is not ready" avec BMW Scanner ??
Je bloque complètement... je suis (hélas) sous windows 7 64 Bits, ce qui a largement compliqué les choses pour installer les drivers... grâce à un tuto sur ce forum, j'ai quand même pu les installer et faire en sorte que BMW Scanner reconnaisse enfin le branchement. Mais directement après avoir cliqué sur "continue", j'ai droit au "Hardware is not ready" !!
Du coup je ne peux rien faire... je ne comprends pas ce qui cloche.
Une idée??
Une idée??
- oxi81
T'as pas oublié de mettre le contact?
- lolman
Non lol !
J'ai mis la clef en position 1 puis en position 2
En changeant de port USB et en refaisant la manip, j'arrive à la fenetre "please wait" : BMW Scanner semble scanner ma titine... mais reste bloqué comme ça....gif)
.gif)
- oxi81
Moi je branche sur l'OBD2, je lance BMW Scan 1.4 sans le contact et j'attends que le logiciel me demande de mettre le contact.
Après, ça marche nickel.
acalou78
oxi81 a écrit :Salut Acalou
Avec ce matos, tu devrais sans problème reprogrammer ta 325ci![]()
François
Merci Oxi pour le lien mais j'ai pas Paypal. Autre point j'avais un vieux PC qui fonctionnait avec XP, il parait que cela va être obsolète et qu'il faut la version Windows 8!!!! comme j'y comprends rien je vais d'abord mettre à jour ce truc puis revenir vers le site pour le scanner.
