[TUTO]Démontage mécanisme de lève vitre avant
julien_1_8
Véhicule : e46 330cd 204ch
Re: [TUTO]Démontage mécanisme de lève vitre avant
Message par julien_1_8 »
Ayant des vibrations dans ma portière avant droite une fois la vitre fermée (330 cd e46 204ch), je me suis lancé dans le démontage de cell-ci.
J'ai donc trouvé par surprise dans le fond ce celle-ci un joint torique apparement de référence "64508369241" en me basant sur le plan realoem.
Ma question est ce joint se situe-t-il bien sur le crochet de maintien de la vitre?
Quelqu'un à-t-il deja démonté sa vitre et rencontré ce joint ou a-t-il une autre utilité ?
J'aimerais évite de tout tomber pour rien!
Merci par avance pour votre aide.
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
La vitre ne voulant plus remonter, je me suis (enfin) lancé dans la manip. Encore merci pour la marche à suivre *15*
Seul souci, c'est que mes pattes de maintient sont toutes les deux bonnes, il s'agit du câble allant vers la roue d'entrainement (celui du haut avec la protection jaune) qui est carrément cassé!
Le mécanisme ne se démontant pas à cet endroit là (au niveau de la roue blanche) je dois être bon pour changer tout le mécanisme *51*
Je vais regarder pour ton histoire de joint au passage julien_1_8 *59/
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Bon bah je n'ai rien vu de spécial concernant ce joint *61*
Sinon voilà l'état du mécanisme: *16*
Du coup j'ai commandé ça pour le changer:
http://www.ebay.fr/itm/BMW-E46-3er-FENS ... 0918662423?
kentinou
Véhicule : BMW (E46) 320i Année 2000
Message par kentinou »
Et un de plus, ma vitre avant droite (côté passager) descendais correctement mais du jour au lendemain elle a eu beaucoup de mal à remonter et il y a un bruit de craquement (plastique) il me semble tous les 2 - 3 cm. J'ai réussi à la remonter totalement avec peine et en faisant pression dessus avec la main ...
Sans faire exprès, j'ai redescendu la vitre 1 ou 2 fois (problème depuis 2-3 mois) mais pas totalement (même pas 1/3) et il me semble qu'elle descend un peu de travers et j'entends maintenant les craquements à la descente. Mais je n'ai pas continué plus bas me rappelant qu'il ne fallait pas que je continue plus bas risquant qu'elle ne remonte plus du tout ou qu'elle tombe carrément dans la porte. Et comme nous étions en Hiver je n'ai pas tenté le diable ... J'ai réussi à la remonter lentement à l'aide du bouton et en faisant de nouveau pression avec la main entendant les craquements de nouveau.
Je n'ai pas encore démonté la portière, certainement ce weekend pour voir l'étendue des dégâts
Qu'en pensez-vous ? S'agit-il uniquement de la pièce en plastique ou il faut que je change le mécanisme complet lève-vitre etc ?
Merci d'avance
Quentin
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Le seul moyen de savoir est de déposer le panneau de porte pour analyser l'état du mécanisme. Seulement ensuite tu pourras agir en fonction du souci
kentinou
Dans tous les cas je peux déjà acheté les pièces en plastique/métal je pense et ensuite voir s'il faut que je change le mécanisme de lève vitre ou le câble qui entraîne le système ?
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Regarde, dans mon cas j'aurais beau eu avoir acheté les patins que j'aurais rien pu faire avec. Avant tout remonte le panneau de porte et inspecte, si ça se trouve les patin suffisent, sinon il faut changer le mécanisme. Moi j'ai dû tout changer sauf le moteur et ça m'a coûté 30€, je déconseille les kits de réparation moi ça n'a rien résolut.
kentinou
Ok merci du conseil je démonte ça ce weekend et je vois avec toi ce qu'il faut et où trouver les pièces eBay oscaro etc
Encore merci
Et à ce weekend
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Les miens viennent de là:
http://www.piecesauto.com/fr/mecanisme- ... e.asc.html
Bon courage
cubi01
Véhicule : 330 ci
Message par cubi01 »
2002ti66 a écrit :Salut
Merci pour le tuto , il m'a bien aidé.
Je viens de faire les 2 vitres AV , une fixation était cassée des 2 côtés.
Voici le symptôme : voir vidéo + remontée lente + et même des fois aider la vitre a se refermer . *61*
[youtube]F012mqJzhZA[/youtube]
Les 2 vitres ne bougent plus comme sur la vidéo.
Impec ! Merci.
Comme je n'avais pas commandé les pièces en plastique , j'ai fait le coup des vis de 6 fendues en 2 .
A+
Salut a tous, j'ai le meme symptome que sur la video sur ma 330ci, quesce que je dois changer? Est ce que les petite platineen metal cite plus haut sont compatible sur les coupé?
