Grosse vibration moteur quand je coupe le contact
headhunterz
Véhicule : E60 530d pack sport
Message par headhunterz »
Voila ma question:
quand je coupe le contact j'ai l'impression que mon moteur bouge dans tout les sens
sauf que mes supports son ok gauche droite et boite ok
quand j'appui sur l'embrayage l’accoue ce fait moins ressentir
c'est un 530d 2004 218ch bvm 130 000kms
je pense au volant moteur mais bon a 130 000kms
merci de vos réponses
DonFabio
Re: Grosse vibration moteur quand je coupe le contact
Message par DonFabio »
Verifie les supports boite.
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
T'as un boitier papillon devant ta vanne EGR ? Si oui contrôle-le */c1
headhunterz
LES supports boite?? il y en a plusieurs?
Non je n'ai pas de papillon devant la vanne egr elle est mécanique pas électronique si sa peut aidé
headhunterz
Personne n'a eu ce problème?
Jerem'
Véhicule : BMW 330xda e91
Message par Jerem' »
Peut-être une piste à explorer :
La partie tressée de l'échappement (après le collecteur) qui serait HS.
Vécu sur 330d e46 :
On a l'impression que ça vibre dans tous les sens et ça fait un bruit de ferraille quand on coupe le moteur.
Tu passes sous la voiture et tu secoues un peu la ligne à la main (VOITURE FROIDE), tu seras vite fixé */c1
headhunterz
Non sa ne vient pas de la tresse pas de bruit a ce niveau là
je désespère
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
bonsoir,
volant moteur à 130 000 km c'est possible, certains lâchent avant suivant les marques et modèles de voiture
mais tu as ce tremblement tout le temps, au point mort au feu par exemple
car j'ai celui de mon scénic à 120 000 km qui commence à lâcher et cela fait normalement tout le temps
quand tu es au point mort et pas que quand tu coupes le contact
headhunterz
Que quand je coupe le moteur, mais moins quand j'appuie sur l'embrayage et que je coupe
moteur tournant aucun souci
bruno52
Véhicule : bmw e60 530d pack luxe
Message par bruno52 »
bonjour,resolu ta vibration?
sinon verifie ta poulie damper!!
