Problème de démarrage BMW (E60) 520i
Antoine520i
Je viens d’acquérir une BMW (E60) 520i pack sport de 2004. J'ai un problème de démarrage à un moment donné. En effet, la voiture démarre bien à froid et à chaud après extinction des voyants mais si je la laisse arrêter de 1 à 5h, je suis obligé de mettre plusieurs coups de démarreur en accélérant pour qu'elle démarre. Une fois démarré, le moteur tourne rond. Je viens de changer les 6 bougies et pas d'amélioration.
Merci d'avance pour votre aide.
Modifié en dernier par Antoine520i le 23 mars 2014 16:55, modifié 1 fois.
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Re: Problème de démarrage BMW (E60) 520i
Tu as un moteur essence donc bougie d'allumage et non préchauffage!
Sinon concernant ton souci ça ressemble a un capteur qui est en cause?
Tu es de quel coin.
Tu es de quel coin.
Antoine520i
Exact pour les bougies!
Je suis de Beauvais dans l'Oise.On m'a parlé de pompe de gavage aussi qui aurait des signes de fatigue...
- iliessou
Oui en effet c'est possible que ça viennent de la pompe de gavage situé sous le siège conducteur, mais ça te l'aurais également fais à froid et pas qu'à chaud.
pour t'assurer que ça ne vient pas de ta pompe de gavage débranche la durite qui alimente ta rampe et regarde lorsque tu mets le contact à chaud (ou ton problème se pose) et regarde si ton essence arrive bien
Antoine520i
Je vais essayer sa!Mais je n'y crois pas trop car si c'était la pompe de gavage ça le ferait même à froid.
- iliessou
Antoine520i a écrit :Je vais essayer sa!Mais je n'y crois pas trop car si c'était la pompe de gavage ça le ferait même à froid.
Nous somme d'accord.
