soucis de boite de vitesse sur mon 330ci smg
alex2833
Message par alex2833 »
Bonjour a tous petite surprise en me levant se matin je vais pour partir de cher les amis ou jai passer la soiree et la nuit et en montant dans ma voiture je mes le contact et la rien impossible de mettre la boite au point mort et la pedale de frein et dure donc impossible de bouger ma voiture jaimerais savoir si certain d'entre vous avez rencontrer se probleme
Sportivement alex
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: soucis de boite de vitesse sur mon 330ci smg
Message par janlo29 »
Moteur en route rien ne bouge ?
Perso si le moteur ne tourne pas ça fait pareil si mes souvenirs sont bons. 46*
alex2833
Je ne peut pas mettre le moteur en route etant donner que je dout passer en point mort pour le demarrer et la la boite refuse
Jai un F et lecrou qui se sont allumer dans le cadre des rapport angajer du tableau de bord
Jai enlever ma batterie pour la recharger cher moi au cas ou car jai tester en baissant une fenetre et cetait impeu mou
janlo29
Ah oui pardon, j'avais pas fait gaffe au fait que ce soit une smg.
Si tu tentes de démarrer ça fait rien du tout alors ...
raphbmiste
Véhicule : 330ci e46
Message par raphbmiste »
Salut peut etre alimentation trop faible pour déverrouillé ta boite en esperant que c est juste ca ou un capteur hs mais cela m etonne .voila je te suis pas d une grande aide , je donne un avis .bonne chance
alex2833
verdict demain la batterie et en charge aujourdhui je sert les fesses pour que se soit du a une alimentation trop faible
alex2833
voila aujourdhui aprei avoir rebrancher la batterie la boite de vitesse ne ses toujour pas debloquer elle reste en 1er impossible de passer le point mort pour demarrer le moteur donc la sa commence impeu a me fair peur !!!
je pencer fair une vidange de boite esque cela pourrait etre benefique?!?
si cela et deja arriver a l'un d'entre vous jaimerais de conseille car je suis impeu perdu la *11* *65*
alex2833
personne pour m'eclairer impeu?
RcBallast
Véhicule : BMW (E53) 3.0d 218ch
Message par RcBallast »
Salut, je pense qu'à ce stade une vidange ne changera pas grand chose. Si je comprend bien la boîte est coincée en première, tu ne peux pas passer au point mort et donc tu ne peux pas démarrer?
Peut être une vanne distributrice qui ne fonctionne plus?
Moi a ta place je l'emmènerait chez un spécialiste des boîtes de vitesse.
alex2833
nan je ne peut pas demmarer.
il faut que je la ramene cher moi puis je la depose dans un garage qui a deja trouver la panne sur la boite smg d'un pote a moi on verra bien se que sa donne mes j'ai peur d'avance
