vanne egr sur un e91
Bonjour je voudrais savoir sur une bmw touring e91 163ch années 2005 si la vanne egr etais une pneumatiques ou une normal merci de vos réponse
- Mato44
- Véhicule : E87 118d stage 2
Re: vanne egr sur un e91
Elle est pneumatique sur ce modèle la
Merci c est galère a changer ou a nettoyer
- bmvorld
- Véhicule : E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
Rien de compliquer
nettoyage-vanne-egr-bmw-e90-t46281.html
Merci mais sa c est pour e 90 et non e91 c est pas les mêmes
- Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
tiba a écrit :Merci mais sa c est pour e 90 et non e91 c est pas les mêmes
E90 ou E 91 les moteurs sont identiques. Ce qui changent c est le type de moteur 4 ou 6 cylindres. Ensuite sur le 4 cylindres il y a un version avec ou sans fap
- bmvorld
stph57 a écrit :tiba a écrit :Merci mais sa c est pour e 90 et non e91 c est pas les mêmes
- Véhicule : scooter 400
Rien de difficile a démonter ...
Juste 4 vis torx et débrancher le tuyau pneumatique de commande et le tuyau des gaz de recyclage ...
- vdub199
- Véhicule : 335D E91 pack sport
hello
savez vous à quoi sert et comment fonctionne le thermostat de la vanne EGR? quand le changer et pourquoi?
merci
merci
- Mato44
Salut
Il me semble que le symptôme pour le remplacement est quand ton véhicule ne monte pas en température, mais peut être que d'autre te renseigneront
mieux que moi
mieux que moi
