Je voudrais aquérir une 520d E39, en faisant les devis a mon assurances, mon assureur mon soutien qu'il n'y que la version 125cv hors en regardant sur la bon coin je voie des 136cv.
Ma question est:
-Y'a t'il une grosse différence de puissance, consommation?
-J'en aurais conclu que le 136cv serait alors importer d'autre pays? Vrai? Faux?
-Autre chose au niveau fiabilité, le bloc moteur et la carcasse du véhicule sont ils fiable? Y'a t'il de gros défauts a faire attention? genre pompe injection qui fuit des TDS ou encore les pont qui lache sur les gros cylindres E46?
-Y'a t'il un moyen de voir sur le kilométrage n'a pas était changé sans la valise?
Merci encore
520d E39 125 ou 136?
- benji33
- Véhicule : 118i E87, 750i E65
- jordan67
- Véhicule : BMW (E39)530DA Pack M
Re: 520d E39 125 ou 136?
Salut.
Je serais surpris qu'il existe une version 125 ch et si c'est le cas, c'est ce modèle qui serait importé.
Il existe le 136 ch issu de la E46 phase 1.
En terme de fiabilité, niveau carrosserie il y a rien à signaler. Niveau moteur sur les TDS faut peut être vérifier la pompe HP mais dans l'ensemble c'est un très bon moteur.
Pour le pont j'ai jamais entendu quelque chose sur les E39. Faut quand même voir l'état de la transmission et du flector.
Pour le kilométrage je sais pas comment voir sans valise hormis d'estimer visuellement l'état du véhicule.
