Bruit de canard (coin coin) sur 330d e90 2007
arktic blue e90
Re: Bruit de canard (coin coin) sur 330d e90 2007
Message par arktic blue e90 »
Alors des nouvelles de ce bruit suspect?
arktic blue e90
Zarton a écrit :Slt j'ai eu le même problème que toi il faut que tu change électrovanne
J'ai du ce soucis en août 2012 BMW ma changé la vanne AGR et l'electrovanne de convertisseur de pression et plus de bruit
Aujourd'hui c'est revenu... **3
gregc
Véhicule : 330 XD
Message par gregc »
salut j ai exactement le meme bruit sur un 330xd e92! as tu trouver le probleme? merci
arktic blue e90
gregc a écrit :salut j ai exactement le meme bruit sur un 330xd e92! as tu trouver le probleme? merci
Non j'ai pas encore résolu le problème il faudrai que tu fasse une vidéo pour voir si c'est comme moi.
gregc
Véhicule : 330 XD
Message par gregc »
c est exactement le meme bruit et quand je roule tres fort quand je m arrete et que le moteur est eteint sa fait un bruit plus sourd et plus lent comme si le moteur respirait doucement si sa me le refet je filmerai et mettrai la video
arktic blue e90
Moi ça fait une ou deux fois quand je donne de léger coup d'accélérateur à l'arrêt ou en roulant à faible allure.
arktic blue e90
J'ajoute 3 vidéos pour bien se rendre compte du problème.
1ère vidéo => le bruit apparaît en donnant de petit coup d'accélérateur a l'arrêt
lien vidéo 1
2 ème video => donc maintenant de plus près quand je débranche la durite de dépression sur la capsule de la vanne agr je constate que le tuyau aspire je le sent avec mon doigt quand je rebranche sur la capsule le bruit apparaît... Je renouvelle l'opération et a chaque fois que je débranche et rebranche le bruit apparaît.
lien vidéo 2
Maintenant une autre constatation quand je débranche/rebranche le tuyau 5-6 fois le tuyau n'aspire plus et la quand je le rebranche sur la capsule le bruit disparaît.(voir vidéo 3)
lien vidéo 3
Plus d'aspiration au niveau du tuyau, plus de bruit...
CONCLUSION :
- Le bruit apparaît en donnant de léger coup d'accélérateur
- Quand le tuyau aspire et que je le débranche et rebranche le bruit apparaît
- Quand le tuyau n'aspire pas et que je débranche et rebranche le bruit disparaît
Ma question en mode " normal " quel doit être l'état du tuyau branché à la capsule ?? Doit t'il aspire ou non ?
tomdej
Véhicule : 330Xda
Message par tomdej »
Je suis allé chercher ma 330 Xda ce week end à Toulouse et je me suis aperçu lors de ma première pose café sur l'autoroute que j'avais un petit couic récurant a peine audible dans l'habitacle. Apres avoir ouvert le capot, le bruit était beaucoup plus présent... J'ai regardé la vidéo au début de ce post et c'est exactement le même bruit!
Contrairement au post d'Arktic, le couic chez moi apparaît lorsque je démarre le véhicule et disparaît lorsque je l’arrête. Que je roule au pas ou à 130, le bruit est le même...
Il s'agirait donc d'une electrovanne HS? Gros souci? Il y a t-il urgence?
Merci à vous
tomdej
Véhicule : 330Xda
Je précise, elle est de mai 2006 et totalise 150 000 kms... Elle est apparemment passé à la valise chez BM et rien d'anormal. La chaine a été changé à 130 000.
arktic blue e90
Ça fait exactement quoi moi ? Seulement en faible accélération ?
