VOYANT CREVAISON
babass69
VOYANT CREVAISON
Bonjour a tous j'aimerais savoir si quelqun a deja eu ce probleme :
Sur mA 320D E90 J'ai changé mes jantes il y a maintenant 1 mois et depuis j'ai le voyant crevaison allumé je l'ai passé a la valise electronique et impossible de l'enlever
sa ne serais pas les capteurs ? si quelqun peut m'aider sa serais cool
deriddej
Re: VOYANT CREVAISON
J'ai le voyant qui s'allume à chaque fois que j'enlève mes jantes hiver pour mettre mes jantes d'été et inversément mais à chaque fois, je rétablis le bon niveau avec l'ordinateur de bord sans souci...
- passionbm29
- Véhicule : bmw 325d (e90)/318 tds compact(e36)
Salut
il faut faire un reset dans l ordinateur de bord systématiquement apres chaque gonflage ou remplacement de jantes, ton voyant disparaîtra.
Il faut le faire moteur démarré a l arret.
si ta monte respecte les precos constructeur, il n y a pas de raison que tu ai ce voyant.
babass69
slt a tous
Oui deriddej c'est ce probleme sauf que impossible de faire la manip j'ai essayé peut etre la mauvaise, et passionbm29 jai une monte basique c'est du 18
j'essaye de mettre des photos mais sa ne marche pas
- Jé...74
- Véhicule : 530i E39 Pack M///
passionbm29 a écrit :Salut
mon voyent s'allume aussi a chaque changement de roue mais comme la si bien dit "Passionbm29" il faut que tu fasse un reset avec l'ordi de bord, la manipe est simple et est marqué dans le manuel de la voiture si tu la ( la dimension de tes jantes+pneus doit rentré dans la norme constructeur par contre, elle est marqué dans ta portière coté conducteur)-
babass69
hello Jé...74 allors impossible je l'ai passé a 2 valises differentes et le carnet d'entretient est allemand donc impossible de faire la manip c'est un cercle vicieux je pensais que quelqun ici savais comment faire
- Jé...74
babass69 a écrit :hello Jé...74 allors impossible je l'ai passé a 2 valises differentes et le carnet d'entretient est allemand donc impossible de faire la manip c'est un cercle vicieux je pensais que quelqun ici savais comment faire
Moi je l'est déjà fais mais le probleme c'est comment te l'expliquer clairement par ecrit
sinon bouge pas je vais dans ma voiture prendre mon manuel et je te m'est en photo la page de l'explication- passionbm29
c est tres simple:
tu demarres, tu appuies sur la touche BC du commodo qui te permet d'acceder au menu (maintenance, check, etc) tu defiles jusqu'au logo reset pression pneu et tu appuies de nouveau sur la touche BC, le logo apparaîtra coché et ton problème est réglé.
Si tu as un doute lors de la manip, dis moi.
- Jé...74
- passionbm29
alors cela en est où cette affaire de voyant?
