n°13 du 17pin
n°14 du 40pin
il va au LSZ
ricric11 a écrit :bess44 a écrit :aufaite pour avoir l'information marche arriere pas besoin de tirer un fil jusqu'au coffre il y a tous se qu'il faut derriere la boite a fusible
oui tu peux,
mais comme il faut tirer un RCA de toutes façon... et que tu dois brancher l'alim de la cam sur le feu de recul
autant brancher le cable qui va a l'autoradio et l'alim de la cam ensemble... et en cas de problème tu ne cherche et démonte qu'a un seul endroit
