Quelles cales pour ma 335d pack M ( jantes style 193)
- Véhicule : scooter 400
Ben voilà tout est dans le titre .....
Je voudrais donner une touche un peu plus agressive a mon châssis en mettant des cales...
Je possède donc une 335d pack M avec les jantes d'origine M en 18",et amortisseurs M d' origine ...
Quelles cales puis je mettre, en gardant mes goujons d origine, et surtout pour pas que ça frotte ? Et ou les trouver ?
Merci pour vos réponses .
- bmvorld
- Véhicule : E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
Re: Quelles cales pour ma 335d pack M ( jantes style 193)
Ça craint pas de mettre des cales ?
Modification du train avant, arrière.
Un déport excessif n'est pas trop bon pour les trains roulants....
Alors déjà les cales globalement c'est de la daube et pas vraiment conseillé, à part si tu es vraiment obligé d'y passer. (déport de jantes bâtardes par exemple)
Si tu veux en mettre, je te conseille des cales HR de 10 ou 12 mm maximum avec bien entendu un double centrage.
Voilou.
Voilou.
Ok alors je vais pas en mettre ...
- bmvorld
PIERRE1969 a écrit :Ok alors je vais pas en mettre ...
