Hélices du turbo ébréchée
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Re: Hélices du turbo ébréchée
Message par iliessou »
un jeu de 5 mm sur l'axe commence à être important!!!!
il ne doit pas y avoir 2-3 mm, sous pression ce jeu est qusi nul.
bmvorld
Véhicule : E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
Message par bmvorld »
iliessou a écrit :un jeu de 5 mm sur l'axe commence à être important!!!!
Non j'ai pas 5mm de jeu, j'ai à peine 5/10 de mm.
La moitié d'un mm
ktmrider31
Véhicule : 330CD COMPACT 320
Message par ktmrider31 »
de toute manière te tracasse pas si tu a pas de sifflement et pas de fumé c est ok
et c est impossible pour prendre le jeux exactement c est plus de la sensation que autre chose ,
iliessou
Oupsss désolé!!! donc rien d'anormal *11*
bmvorld
iliessou a écrit :Oupsss désolé!!! donc rien d'anormal *11*
*11*
PIERRE1969
Véhicule : scooter 400
Message par PIERRE1969 »
Lorsque je rentre au garage je roule au couple ... Donc au ralenti avec la boîte auto... Donc je peux couper de suite ...
Sinon ailleurs j attend 5s
giric41
Véhicule : BMW X2 Sport Design
Message par giric41 »
Avec des ailettes abîmées comme cela tu as un risque de déséquilibrage de la turbine, donc risque d'usure plus important et rapide des paliers du turbo ....
bmvorld
J'espère qu'il va durer encore....
Je vais faire les vidanges à 20000 kms et non 30000 comme dit bmw avec l'huile Castrol.
Et j'essayerai de regarder le jeu de l'axe tous les 40000 kms
**2
PIERRE1969
La moitié d'un mm
Avec un jeu de 2 mm, tu as toute ton huile qui passe a travers les paliers et tu arroses tes soupapes avec ....et tu fais de l auto allumage .....ton moteur s'emballe et impossible de l éteindre ...résultat au bout de 5 mn de fonctionnement tu n as plus d'huile dans ton carter moteur ....et tu casses tout ....
Plus sérieusement si tu as 5/10 de jeu en bougeant axialement ta turbine , grosso modo au niveau du palier tu dois avoir un jeu 2X plus petit ....
ktmrider31
si pas de fumè a froid ou a chaud pas de grand souci
si le moteur s'emballesi et que tu a en boite auto a c est cuit il faut etouffè le moteur en débranchant une durite d échangeur
par contre boite mécanique tu mais la première ,freine ,et lâche l embrayage d un coup sec pour faire caler le moteur
et voila dans le pire il y a toujours des solution pour ne pas faire comme se qui vient d être dit
