probleme joint
jc94310
Véhicule : bmw 545i
probleme joint
Message par jc94310 »
bonsoir j'ai trouver ce joint sur mon carter d'huiles http://i32.servimg.com/u/f32/14/52/43/60/img_2514.jpg
sa vien douuuuuuuuuuuuuuuuu *63* *63* *63*
bmw77
Re: probleme joint
Message par bmw77 »
lu
sur ton carter d'huile ? ou dans ton carter d'huile ?
c'est caoutchou ou y a du métal ?
jc94310
Véhicule : bmw 545i
Re: probleme joint
sur le carter en plastique sous le moteur. il vient apparemment d'un tuyau de liquide de refroidissement dans le moteur
jc94310
Véhicule : bmw 545i
Re: probleme joint
jc94310
Véhicule : bmw 545i
Re: probleme joint
voici le lien [E65 N62 an??] tutoriel Remplacement du tuyau de retour LDR
