Codage d'un M-ask business
- Véhicule : BMW E60 520i
Bonjour tout le monde,
mon lecteur CD MASK business n’accepte plus les CD,du coup j'ai acheté un MASK business avec GPS intégré d'occasion, et pour que ça marche il faut le codé.
J'ai déjà les outils tel que la suite logiciel EDIABAS (avec NCSexpert WinKFP...) DIS et PROGMAN. il me manque plus qu'a me lancer.
mais avant quelqu'un peut me donner la procédure à suivre SVP?
Merci d'avance
Merci d'avance
- luce46M57
- Véhicule : 330d e46, 530d e61 2005
Re: Codage d'un M-ask business
Il faut supprimer l'option $662, et rajouter l'option $606....
- Five Hundred
- Véhicule : BMW (E60) 520 dA Excellis
Post "Ajout option $606" de Luce46M57 à lire
et tant qu'à faire "Comment changer autoradio d' origine" ...
- luce46M57
Merci les gars, je vais lire tout ça et je reviendrais apres.
sinon, est ce que BMW SCANNER 2.x peut m'aider pour ce que je veux faire?
merci d'avance
merci d'avance
bonjour,
de retour sur le poste.
avant de me lancer dans le changement du MASK, j'ai voulais d'abord faire un essai codage, du coups j'ai réussi à coder l'entrée audio AUX
Maintenant pour le changement Mask, je ne trouve pas l'option $661 dans le FA.trc ? et dans le fichier FSW_PSW.trc j'ai:
CID
cid_mid
et
FLAP
nicht_aktiv
je peux poster les fichiers NCSexpert dans le dossier WORK si vous voulez
Merci d'avance
CID
cid_mid
et
FLAP
nicht_aktiv
Merci d'avance
- luce46M57
Poste ton fichier FA
- 540i
- Véhicule : (e39) 540i
L'option 662 n'existe alors ne perds pas ton temps avec ca.
En fait, il n'y a pas de code VO pour la radio M.ASK de base.
Les 2 seules options possibles sont en fait 606 (M.ASK Business) et 609 (CCC Professional) et rien pour le M.ASK
La procedure est simple
Passe en mode ExpertMode sous NCSExpert
Ajoute le code $606 a ton VO.
Enregistre dans le module CAS et LMA (E6x) avec l'operation FA_Write
Retourne sur le m odule MASK, et execute l'operation SG_Codieren
Voila, ta radio redemarre et elle a codee
Merci 540i, je vais essayer ça.
luce46M57 voila mon FA pour info:
Code : Tout sélectionner
E60_#0903&ABAT%0A09*NA31$1CA$235$2RA$441$540$548$698$785$854$863$881$915+B080+NAUX
- luce46M57
rien a redire ! tout est dit !
Bon codage
Bon codage
