Ou ce trouve la sonde lambda avant catalyseur ? 318ci
bmw77
Re: Ou ce trouve la sonde lambda avant catalyseur ? 318ci
Message par bmw77 »
bas non
c'est meme pas simple quand y sont en bas plus de place
PsykoMysik
Véhicule : BMW Série 3 E46 318ci
Message par PsykoMysik »
impossible de trouvé un pont ou une fosse dans la région ... et au cric la voiture est pas assez levée
bmw77
Message par bmw77 »
Pourquoi tes rabaissé?
moi même bas j'ai fait unee vidange boite est tombé une ligne alors un écrou de 22
PsykoMysik
je passe pas la tête en tout cas vu le bas de caisse, et levé au cric j'ai pas confiance (j'ai pas (encore) de chandelle)
bmw77
Message par bmw77 »
Des rampes
PsykoMysik
Yep !
Je suis pas du tout équipé mais je vais investir dans rampes, chandelles et cric hydraulique
bmw77
Message par bmw77 »
tu mets deux roue coté gauche sur un troitoir et tu te couche ,
j'ai fais sa pour la 307 ma vidange
PsykoMysik
Pas con l'idée du trottoirs
Sinon j'ai vu ça
http://www.feuvert.fr/cric-chandelles-e ... tAodSxMARA
J'irais demain de toute façon
PsykoMysik
Bon après m'être équipé de vrai outils j'ai enfin pu dévisser cette sonde lambda qui se situais bien sous la voiture, juste après le cata.
Ultra grippée, j'ai du utilisé une pince étau ...
Mais le voyant moteur est toujours la et ce changement n'a pas résolu mon problème de base.
Merci quand même
