[330d] Odeurs clim
- gloops
- Véhicule : BMW E46 330D Pack
[330d] Odeurs clim
Bonjour à tous !
J'ai un problème de mauvaises odeurs (moisi) qui persiste !!!
J'ai essayé :
- Aérosol désinfectant ==> Fonctionne 1 semaine environ, puis l'odeur est revenue
- Aérosol BMW ==> Même constat
- Forfait clim chez Speedy (recharge + désinfection) ==> Fonctionne 3 semaines puis les odeurs réapparaissent
J'ai contacté Speedy qui m'a dit que cela viendrai de moisissures dans les conduits d'air ou alors du condenseur de Clim.
Je précise que les odeurs apparaissent quand je coupe la Clim.
Quand elle fonctionne je n'ai aucune odeur.
Avez-vous une idée pour solutionner ce problème ?
J'ai essayé :
- magnum20
- Véhicule : BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
Re: [330d] Odeurs clim
J'ai exactement le même problème sur la E91... très désagréable quand on coupe la clim, il faut rouler vitres ouvertes un moment pour évacuer l'odeur. J'avais prévu d'utiliser un produit Würth mais je n'ai pas encore pris le temps de le faire. Mais je vois pas pourquoi ça marcherai d'après ce que tu dis...
- gloops
Oui s'il y a vraiment de la moisissure (ou autre) les désinfectant masquera les odeurs mais il ne les supprimera pas...
- Véhicule : E46 330d
salut, j'ai eu le probleme il y a quelque mois, j'ai utiliser un aérosol bardahl http://www.bardahlfrance.fr/produits/auto/produit/123-nettoyant_clim_et_chauffage_circuit_technique/, pulvérisé directement dans l’arrivée du filtre d'habitacle (après avoir enlevé le filtre), et depuis l'odeur n'est pas revenue, (j'ai mis une bonne dose aussi... ) et il en reste pas mal dans le flacon pour une prochaine fois si ça recommence... je recommande donc.
- magnum20
Merci pour le conseil
. Je ferai surement ça alors si le Würth ne fait rien.
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- Code VIN : C994114
J'avais aussi utilisé le modèle Bardhal, jamais plus de souci…
Sinon pour être tranquille la seule solution serait de tout démonter et de nettoyer. Et ça surtout au niveau des évacuations d'humidité
- gloops
Merci pour le conseil.
Où se trouve les sorties des évacuations ?
Si vous avez des photos ça serait sympa.
- Utoi
- 32#i_lover
Apparemment, ce n'est mentionné nulle part mais est-ce que tu as au moins remplacé ton filtre d'habitacle? C'est un vrai nid à sal....ies.
- gloops
Merci pour le schéma, mais ça se trouve sous la voiture ?
Oui j'ai changé le filtre à habitable en même temps...
