Fonction recherche
Cette section est dédiée au support de notre forum ou autre(s) problème rencontré(s) sur son fonctionnement.
vdub199
Véhicule : 335D E91 pack sport
Fonction recherche
Message par vdub199 »
Hello,
je ne comprend pas, à chaque fois que je fais une recherche avec la loupe en dessous de la bannière, si je met deux mots, ça sort toujours les résultats pour le deuxième mot uniquement en disant que le premier mot a été ignoré... du coup la recherche ne donne pas les résultats attendus et est donc inutilisable.. très pénible. Je ne m'y prend pas bien ou quoi? */8
merci
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Re: Fonction recherche
Message par Circus »
bonsoir,
et en essayant avec la recherche avancée qui est juste à coté cela marche pas non plus ?
vdub199
d'ici (mon PC bureau, sous Firefox 10) ça marche mais de chez moi (Chrome) ça ne marche pas...
Circus
lequel qui marche pas ??
la recherche normal ou avancée ?
les 2 ?
sous firefox ? sous chrome ?
vdub199
d'ici (mon PC bureau, sous Firefox 10) ça marche (les deux) mais de chez moi (Chrome) ça ne marche pas (les deux, normal/acanvé)...
Circus
ok moi je suis sous chrome
je vais faire un essai, donnes moi les termes de ta recherche
que je regarde si cela donne les mêmes résultats
vdub199
par exemple "menu caché"
Circus
bonsoir,
normal que menu ne soit pas recherché car les mots doivent faire au minimum 5 lettres
cela te le dis si tu fait la recherche que pour menu
Informations
Les mots suivants de votre recherche ont été ignorés parce qu’ils sont trop communs: menu.
Vous devez indiquer au moins un mot pour effectuer une recherche.
Chaque mot doit se composer d’au moins 5 caractères et ne doit pas en contenir plus de 14 en excluant les jokers.
mais je vais le remonter à Cédric car il est vrai que pour certains termes comme par exemple FAP ou EGR cela pose aussi problème
vdub199
ok merci!
Retourner vers « Support/Problème(s) »
