Je voudrais bien mettre des cales de 12mm sur ma E92,je dois changer la boulonneries aussi ?
Merçi de vos réponses
Utoi a écrit :Normalement les cales doivent être fournies avec des boulons.
Le principe est que la cale est fixée au moyeu et la roue fixée à la cale
Utoi a écrit :Après, les cales peuvent aussi permettre de retrouver l'ET adapté
Par-contre si la roue est plus éloignée qu'à l'origine, cela contraint plus le train roulant en-effet car la force appliquée est démultipliée comme un bras de levier en sorte. Le réglage de géométrie est conseillé aussi
doudou007 a écrit :ça m'inspire moyennement quand même quand je vois les photo ....en gros sur les petites cales les écrous passent au travers.. donc on peut dire que les cales sont "flottante" quoi ... elle se sont fixée à rien juste coincées entre le moyeu et la roue ...
