[BMW 330D E46] Manque de puissance bas régime, sifflement
Re: [BMW 330D E46] Manque de puissance bas régime, sifflemen
Merci pour la réponse, je vais controlé le serrage de toutes les vis du collecteur pour voir, et si ça ne change rien je vais commander les joints et je ferais tomber le collecteur quand je les aurais reçu.
Je vous tiens au jus.
- maxidef
- Véhicule : BMW 325 ci cabrio e46
Verifie aussi avec on compresseur si ton intercooler est pas de fuite.
Ok maxidef, je vais voir ça aussi.
Je viens de tout remonter en prenant soin de bien serrer le collecteur.
Je démarre et par faire un tour et la
le sifflement est toujours la !!!
Demain je m'attaque au nettoyage du collecteur au white et karcher.
La pour le coup j'espère trouver une fissure, je touche du bois.
Je vous tiens au jus demain.
.gif)
- maxidef
Bonsoir a tu fait le test de l'echangeur d'air avec un compresseur?
tu a aussi regarder le turbo en lui même?
Je me suis trompé c'est l'échangeur que je vais nettoyer.( peut-être pas aujourd'hui )
Pour le turbo comme je l'ai dis plus tôt j'ai contrôle l'axe et zéros jeu, après je vais nettoyé l'intercooler et si je trouve pas de fuite la je commencerais a réfléchir pour tomber le turbo. Mais la c'est chaud !
Salut tout le monde,
Je viens de nettoyer mon intercooler:
en démontant l'intercooler j'entend un gling gling dedans je le secoue et encore un morceau de ferraille qui tombe
Pourtant j'avais déjà enlevé quelques morceaux mais ça m’étonne dans avoir laissé. est ce un oubli ou mon turbo qui crache des morceaux ?
Pour faire le test de compression de l'intercooler comment faire ? des solutions ?
Merci pour votre aide.
.gif)
- Kingvaras15
- Véhicule : E53 - X5 3.0D 218ch
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LV69343
Impressionnant le morceau ...
- Dimnar
- Véhicule : E30 325i Mtech
Tu as passé ta main dans le moteur pour voir si tu sent pas une fuite d'air ?
salut Dimnar,
oui je me suis mis dessous mais avec le ventilo qui tourne c'est un peut chaud de sentir une fuite en plus a l’arrêt le sifflement est beaucoup moins prononcé quand roulent. Pourquoi je ne sais pas.
J'ai l'impression que le sifflement n'est pas pareil depuis le nettoyage de l'intercooler.
