(Résolu) 523i démarre plus
Alice 2.0
Véhicule : BMW (E39) 523 I PACK
Message par Alice 2.0 »
Bonsoir.
j'ai un petit problème de démarrage depuis hier.
La voiture as toujours démarrer au car de tour.
je vous explique le problème.
hier je me suis arrêter pour faire une courses.
la voiture est resté arrêté 2 minutes.
lorsque j'ai voulu redémarrer il ne sais rien passé.
quant je tourne la clé il n'y a rien.
pas le moindre bruit.
au niveau électrique tout fonctionne.
je pense que cela viens de l’anti démarrage.
comment le vérifier et résoudre le problème ?
merci pour votre aide.
EDIT : Le problème venais du démarreur qui as était remplacé.
Modifié en dernier par Alice 2.0 le 14 mars 2014 20:05, modifié 3 fois.
l aventurier
Véhicule : bmw(e39)525 tds
Re: 523i démarre plus
Message par l aventurier »
bonsoir à tout les *40* alice 2.0 le démarreur tourne ou il y a rien du tout?
///Mpower
Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Message par ///Mpower »
Salut, c'est pas parce que les éléments électrique fonctionne (autoradio, lumière, phares...) que la batterie est forcément bonne, essaie avec un "booster" de la mettre en route ;)
Alice 2.0
non le démarreur ne se lance pas.
il n'y as aucun bruit.
pour la batterie elle peux lâcher comme ça en 2 mn sans aucun signe ?
l aventurier
bonsoir à tout les *40* regarde si il n'y a pas une mauvaise masse sinon tu peut shunter le démarreur avec une pince de démarrage ou un tournevis pour voire si elle démarre si elle démarre ça veut dire que c'est pas l'anti démarrage et que c'est une mauvaise masse si elle démarre pas ça veut dire que l'essence n'arrive pas donc c'est l'anti démarrage attention utilisé cette pratique avec précaution */c1
Alice 2.0
on la poussé avec un amis et elle as démarrée en quelques mètres.
je vais acheter une batterie neuve demain matin.
celle qui est dessus est une 'ford' *66*
je doit acheter quoi exactement comme model ?
l aventurier
même si elle démarre à la poussette ça veut pas dire que la batterie et la cause peut être une mauvaise masse tu sais la marque de la batterie n'a rien à voir il faut la tester avec un testeur pour voire sinon pour la puissance de le batterie je ne peut pas te dire car moi c'est un diesel mais ça doit être dans les 70/80 ah il faudrait essayer de recharger la tienne une nuit complète puis essayer */c1
Anthi
Message par Anthi »
J'ai eu le meme soucis sur ma voiture, pas de bruit au demarreur, mais du jus... Je la pousse elle demarre sans soucis... C'etait mon demarreur! Tape sur ton demarreur si il repart c'est les charbons, soit, un nouveau demarreur a 80 euros...
Alice 2.0
je vais commencer par changer la batterie elle était très faible hier soir.
je roule tres peut "5km/jours" donc elle n'a sans doute pas le temps de trop se recharger.
Alice 2.0
bonjour.
je sort de chez un électricien auto très réputé et rien n'a était trouvé.
test démarreur, alternateur et batterie ok.
la batterie est a 12.1v et 14.5v moteur démarré.
pour le mécano il n'y as pas besoin de la changer.
si le problème se reproduit ils me change les charbons.
je pense que vu le prix de l'opération je vais les faire remplacer en préventif très prochainement.
affaire qui se termine bien pour le moment s/m*
