[Résolu] Vibrations dans le volant (ajout d'une vidéo)
Will44
Message par Will44 »
Bonsoir tout le monde !
Petit soucis rencontré ce soir en rentrant chez moi sur ma 330cD
Depuis quelque temps, j'entends des petits bruits de claquement vers l'avant de la voiture lorsque j'accélère surtout en 1ère et 2ème ainsi qu'en sorti de rond point, de plus j'ai de légères vibrations lors des freinages.
Mais là ce soir, c'est vraiment inquiétant... après avoir fait un petit accélération en sorti de rond point puis en ligne droite, j'ai ensuite freiner (normalement pas comme un fou ^^). sauf que là, j'avais des vibrations dans le volant même à 70km/h sans freiner, j'ai cru entendre des petits bruits provenant de l'avant droit.
Savez-vous d'où ce problème peut-il venir ?
Modifié en dernier par Will44 le 15 mars 2014 20:06, modifié 2 fois.
monster
Véhicule : ex e46 touring, maintenant e61
Re: Vibrations dans le volant
Message par monster »
Tu as des a coup dans la pedale de frein quand tu freine ( je parle pas de l abs)
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
a vérifier les disques s'il ne sont pas voilé.
lucky320
Message par lucky320 »
Tu n'aurai pas changer de jantes des fois ?? 46* 46*
J’ai eu cela sur mon 320, rien comme bruit pendant xxxxx et suite a un changement de pneu sur mon véhicule j'ai entendu un "tic tic" j'ai eu bon chercher jusqu'a se que je crève un pneu sur la route en pleine nuit... en rentrant d'un camp Scout
J’ai changer ma jante par celle du coffre, et en repartant mouarf plus de bruit!!!
Me suis dis coolll, un moi après je fait remplacer le pneu qui était crevé ont remet la roue de secours dans le coffre ont remet la jante "tic tic" mouarfffffffffff après recherche ont a desserrer boulon par boulon et un moment donné arriver au x eme boulon plus de "tic tic" ctait un boulon de la jante qui touchait et faisait tic tic *008 ont la usiné très légèrement et maintenant finit plus de "tic tic"
il est a savoir que ce même boulon sans être usiné mais placé a l'arriere ne faisait pas tic tic...
**/2
Will44
Non pas d'accoup dans la pédale de freins.
Les disques ont été changé il y a 4 mois
Je vais vérifier des boulons de jantes
iliessou
Vérifie également la petite languette qui tient tes plaquettes de frein.
RcBallast
Véhicule : BMW (E53) 3.0d 218ch
Message par RcBallast »
Salut, tu as vérifié les Silentbloc de bras inférieur car c'est un problème récurent sur e46 et les symptômes sont les mêmes que ceux que tu annonces.
Will44
RcBallast a écrit :Salut, tu as vérifié les Silentbloc de bras inférieur car c'est un problème récurent sur e46 et les symptômes sont les mêmes que ceux que tu annonces.
Je m'y connais pas trop en mécanique. Je vérifie comment et ou exactement sur la voiture ?
RcBallast
Il faut que tu prennes une de tes roues avant dans tes mains et que tu la fasses pivoter de droite à gauche et si tu voit que la barre en alu qui se trouve derrière, bouge c'est que le silent bloc a du jeux.
Si tu n'y connais pas grand chose en mécanique, le mieux c'est d'aller chez un pro pour info le remplacement de ces silent bloc coûte une centaine d'euros.
nappa
Véhicule : 116d F20 ULife et 320i E30
Message par nappa »
J'ai eu le même souci sur ma 320 e46 et après avoir changé les silent bloc et support moteur plus de vibration.
J’espère que tu trouveras la solution
