Remise à zero de l'indicateur de maintenance E90
Crochet pack M
Véhicule : BMW 330Cd E46 pack M - Cox 1958
Re: Remise à zero de l'indicateur de maintenance E90
Message par Crochet pack M »
Hello,
J'ai remplacé mes plaquettes arrière + le capteur, j'ai pris la marque TRW pour le tout, j'ai effectué la manip pour remettre l' ODB à jour et celui-ci affiche une maintenance dans 6000kms alors qu'il aurait du afficher je pense environs 50000kms avant le prochain changement de plaquette.
Quelqu'un saurai pourquoi il m'a mis 6000kms au lieu des 50000kms?
Après revérification le capteur est bien installé et bien branché... J'ai refait un reset mais toujours à 6000kms...
Merci pour votre aide *44* :trinque:
Cela peut être du au palpeur **2
Arca
Véhicule : Bmw (E90) 318D pack luxe
Message par Arca »
Hello,
J'avais une petite question. A chaque démarrage de mon véhicule j'ai : "Eclairage de plaque en panne" alors que ma plaque est très bien allumée.
Est-il possible de supprimer ce message avec la méthode dite dans le premier post ?
Merci d'avance
giric41
Véhicule : BMW X2 Sport Design
Message par giric41 »
Si tu as ce message, c'est que le défaut doit-être présent, j'ai eu le même pb sur le feu rouge AR G, il paraissait bon, mais il y a 2 ampoules et une était en défaut, çà ne se voyait pas de jour ........ s/m*
PIERRE1969
Véhicule : scooter 400
Message par PIERRE1969 »
Hello,
J ai fais ma révision sur ma 335d ...
Je n arrive pas a remettre a zéro la maintenance !! *63*
Il y a t il une autre façon de faire puisque la voiture a une boîte auto comme toutes les 335d ......
La voiture a aussi l Idrive et est de 2007 ...
Alors si quelqu un a une idée ... *62*
PIERRE1969
Alors personne !!!!!!
PIERRE1969
J ai fais ma vidange + filtre a huile + filtre habitacle + disques av & ar + plaquettes...
Bon j'ai pu faire un reset pour l'indicateurpour les freins av + ar , pour le filtre a particule , pour le service contrôle ....
Bizarrement pour les freins AV ça me met une échéance a dans 80 000 kms
" " " " freins AR " '' '' '' '' '' 60 000 kms !!!!!!!
Pour le filtre d habitacle une échéance a 50 000 kms ...
Mais impossible de faire une reset pour l huile ... Je reste tjrs sur un chiffre de 27 000 kms
J ai pas vu de filtre a air dans la maintenance ??
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
filtre a air + bougies toutes les 3 vidanges sur essence.
alex g57970
Véhicule : BMW(E90) 325d
Message par alex g57970 »
salut les bmistes j ai changé mes plaquettes av et ar et lors de la remise a zero on me dit un defaut de capteur d usure a l avant. les deux capteurs ont été changés. pouvez vous m en dire plus sur le sujet merci d avance ciao ciao *40*
barns59
Véhicule : bmw320d edition 2008 pack M
Message par barns59 »
bonjour
vidange effectué par mes soins mais impossible de remettre a zero avec les procedures payante ou pas !!!
je roule avec bmw320d de 2008 edition pack M
si vous avez une idée je la prends merci a tous
*63*
