330 cd (e46) ne démarre plus après changement du moteur
pierro89
Message par pierro89 »
bonjour a tous,
j'ai un très gros problème sur ma bmw e46 330 cd de 2004
j'ai du remplacer le moteur de ma BM a cause de ces fameux clapets qui sont rentrer dans le moteur
j'en ai trouvé un d'occasion, mon mécano le monte et sa fait au moins 3 mois qu'il ne trouve pas pourquoi le nouveau moteur ne veut pas démarrer
tout a été rebranché et remis comme il faut, le problème d’après lui c'est que le gasoil arrive bien a la pompe hp mais qu’après il n'y a pus rien, le gasoil ne sort pas de la pompe hp
il a testé avec du start pilot, le moteur démarre mais ne tient pas le ralenti forcément
j'ai vraiment besoin que vous m'aidiez car je ne sait plus quoi faire, sa fait longtemps que sa dure cette panne et je ne m'en sort plus
j'ai essaye d’être le plus précis possible
help me!!!!!!!
PDD
Re: 330 cd (e46) ne démarre plus après changement du moteur
Message par PDD »
Le nouveau moteur n'avait pas un capteur défectueux que vous n'auriez pas remplacé (PMH par exemple)? L'ODB est exactement le même pour les deux moteurs? Que dit le lecteur de défauts?
pierro89
qu'est ce que le ODB?
d’après mon mécano tous les capteurs sont bons
sur sa valise diag il y'a un défaut pompe hp
320td
Véhicule : 330d e90
Message par 320td »
ok peut etre que la pompe Hp de ton nouveau moteur est HS, en tout cas j'espère que si tu remplace celle-ci ton moteur va redémarrer sinon ton problème pourrait venir d'ailleurs, pense également à supprimer les clapets sur ton nouveau moteur
pierro89
il a remis justement l'ancienne pompe hp et toujours pareil, elle ne démarre pas
320td
Véhicule : 330d e90
Message par 320td »
ah ok, je pense que vous êtes passer à coté de quelques choses mais quoi je ne saurais te dire cela dépasse mes compétences
PDD
Message par PDD »
pierro89 a écrit :qu'est ce que le ODB?
ODB = ordinateur de bord qui gère "tout" y compris le moteur...
pierro89
merci pour l'info
je ne m'en sort pas avec cette panne, j'aimerais vraiment un maximum d'aide
titef91
Véhicule : 530D pack m e60
Message par titef91 »
pierro89 a écrit :merci pour l'info
il faut surement resynchroniser le calculateur moteur avec ews a faire avec une valise bmw
