Problème fumer moteur 328ci
Bonjour, j'ai un soucis sur ma BMW 328 ci.
Quand je roule quelques kms au niveau du moteur j'ai une fumer de quelques secondes blanche qui ressort sur le côté du moteur, j'ai mais niveau ( huiles, liquide de refroidissement...) il sont ok, le moteur ne chauffe pas, j'ai aucun soucis mise à part mon alternateur qui viens de lâcher, je pense pas que sa un rapport.
Vous pouvais m'aider ?
Re: Problème fumer moteur 328ci
joint collecteur pu étenche ?
- BMW13720
- Véhicule : bmw 3
Salut , pour ton problème de fumé cela peut venir du joint de cache culbuteur et joint de puis de bougies qui fuit et cela peut coulé sur l'échappement et fait de la fumé et meme une odeur doit se sentir .
sa passe l'huile tous le temps par la y aurai pas que au démarrage
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- Code VIN : C994114
Sur la mienne les soucis sont qu'au démarrage à froid. Ensuite plus rien.
J'aurais pensé aux joints aussi
Bonjour, et merci pour vos réponses !!! :)
La voiture elle fume que quand elle est chaude, au démarrage aucun soucis.
Oui il y a une odeur bizzare, un peut comme une odeur d'embrayage.
- BMW13720
- Véhicule : bmw 3
Salut , je dirai joint cache culbuteur et joint de puit de bougies qui fuit , tu as une d'autre infos concernant ce problème ?
Non aucune autre information mise à part de la fumer blanche qui dure environ 10sec à 20sec (c'est pas de la fumer épaisse ) sa fumer sur les deux côtés du moteur quand la voiture à faire quelques kms ( donc bien chaude ) le moteur surchauffe pas, les niveaux ( huiles,liquide de refroidissement sont ok )
