530D 218cv - 2004 quelque question
Narko
Message par Narko »
Bonjour à tous ! Voilà j'ai une 530 D e60 de 2004 et depuis quelque temps j'ai pas mal de galère avec >< je m'explique !
J'ai une perte de puissance ÉNORME (110 KLM/h maximum ) a t'elle point que sur l'autoroute même les Mercedes de 400cv en citerne ont le temps de me doubler avant que je me lance .. J'ai donc pensé au Fap mais tous le monde me dit que cher bmw les fap sont arriver vers les séries de 2008 et la van egr n'est pas encrassé du moins je n'ai aucun voyant ou défaut sur l'odb/tableau de bord.
Ceci dit depuis quelque temps par moment une sonnerie retenti,3 petits "tute" et 1 "tute" plus long un peut comme les sonneries dans les salles d'opération des hôpitaux pour connaître le rythme cardiaque ( tute-tute-tute--tuuuuuute ) et donc j'aimerais savoir si j'ai oui ou non un FAP sur mon 530 et surtout si oui est ce possible de le défaper mécaniquement et ensuite le désactiver électroniquement ou l'inverse ? Et est ce que quelqu'un a une idée pour cette sonnerie ?
Je sais pas si c'est compréhensible,j'ai essayer de faire du mieux que je peut (je suis au boulot et donc rouler et écrire un nouveau sujet n'est pas facile (et pas conseillé ^^ )) j'espère avoir une aide car sa commence a m'inquiéter surtout quand je vois le prix des réparations cher bmw qui sont peut être un poil élever pour le travail fourni ..
papio91
Véhicule : BMW (E60) 525D
Re: 530D 218cv - 2004 quelque question
Message par papio91 »
Pour tes sonneries il me semble que c'est à chaque passage d'heure que sa sonne ex: 11h59 12h59 ect...
Pour ton fap c'est simple : si ta sortie d'échappement et coudé vers le bas, alors tu n'as pas de FAP. Si tu as une sortie toute droite alors tu as un FAP.
Par ailleurs une vanne egr défectueuse ou encrassé ne s'affichera pas au tableau de bord.
Si tu as un fap c'est possible de le retirer mécaniquement mais il faut surtout le retirer électroniquement, car sa peut être dangereux pour la voiture.
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Et pour ceux qui t'ont dit que le fap est arrivé en 2008 , peuvent aller s'informer mieux ceux là , il y est depuis 2004 en effet .
C'est quand même pas le sujet qui manque avec photo qui permettent de ce pencher sous la voiture et confirmer que oui ou non sur une 2004 il y est ou pas .
biff
Message par biff »
je te mache le travail , maintenant je peux pas me baisser pour toi pour vérifier non plus ;
que-veut-dire-530d-pack-sport-dpf-t73515.html
Narko
Message par Narko »
Merci pour tes réponses TRÈS utiles notamment le lien que tu ma passé,sa ma aidé aussi sur le problème des clapets ;)
Pour ma défense avec la pluie et le manque de temps (travail de nuit et loin de cher moi(transport routier)) et surtout le manque de matériel adéquat :/ j'ai préférer poser la question a des gens qui ont plus de connaissance que moi avant de met tremper la gueule,prendre un bain de bout et faire du système D pour avoir des outils et bien sûre perdre quelque heure de sommeille au risque de me planter sur l'autoroute et d'écraser une famille qui n'a rien demandé ( cas de l'extrême ^^ mais qui arrive malheureusement).
Je te remercie fois 1000 pour ton aide et tes tutos que j'ai trouver (qui sont bien réalisé au passage chapeau l'artiste ! ).Pour la sonnerie je vais regarder l'heure au moment des sonneries mais elle ne m'avait jamais fait sa au paravant :/
biff
Message par biff »
Clair que la météo en se moment pour bricoler c'est vraiment pas top *63*
